Arn01 | Saxo VTS 16V BGP Daily & Piste| Montréal la Cluse (01)
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Re: Arn01 | Saxo VTS 16V BGP Daily & Piste| Montréal la Cluse (01)
Message par totom14 » dim. 15 nov. 2015, 23:58
La plupart des films ne sont pas assez larges pour faire le pavillon d'un coup,c'est pour ça que je demande ;)
la saxo cropel qui n'est plus
Stef84
Voiture : Saxo vts
Re: Arn01 | Saxo VTS 8S | Montréal (01)
Message par Stef84 » ven. 18 mars 2016, 19:05
Arn01 a écrit :Le nécessaire pour monter le capteur de pression :tourne:
Bonjour
Tu pourrais me donner plus d'informations sur le montage de pression d'huile diamètre pas de vis etc ... Beau travaille :tourne:
totom14
Message par totom14 » ven. 18 mars 2016, 23:48
Ça m'intéresse aussi :cyp:
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » sam. 19 mars 2016, 01:13
J'ai retrouvé la Facture en ligne sur le site BPS :bien:
- Adaptateur de filetage male M16x1.5 / femelle M10x100 court / 22KVDA066M X /Commandé: 1 / 9€ TTC
- Capteur Pression d'huile - M10x100 - 10 Bar - alarme 0.5 Bar / 22J360081030009 X / Commandé: 1 / 44.10€ TTC
- Joint cuivre à écrasement - diamètre intérieur 10mm - épaisseur 1.8mm / 32CCWC03 X / Commandé: 2 /1.12 € TTC
- Joint cuivre plat - diamètre intérieur 10mm - épaisseur 0.7mm / 32CCW03 X / Commandé: 2 / 0.30€ TTC
- Vis de banjo simple M10x100 - diamètre 10mm - longueur 18mm - acier / 32BX11835SP X / Commandé: 1 / 4.40€ TTC
- Raccord banjo 20° - diamètre 10mm - épaisseur 8mm - pour tuyau S03 / 32FSB9303P X / Commandé: 1 / 5.40€ TTC
- Raccord M10x100 - femelle - passe cloison vissé - concave - acier
/ 32FS50F31P X / Commandé: 1 / 9.91€ TTC
- Tuyau téflon diamètre intérieur 3.2mm - S03 (le mètre) / 32GS03 X / Commandé: 1 / 8.50€ TTC
Manque le mano :good:
Je me suis aidé du tuto
:arrow: viewtopic.php?f=39&t=30474" onclick="window.open(this.href);return false;
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
brice39
Voiture : saxo VTS 16v
Message par brice39 » mer. 25 mai 2016, 11:34
Salut!!
J'aimerai savoir comment se comporte ta batterie SKYRICH?
Tu n'a pas de souci pour démarrer, même si tu es 1 semaine sans te servir de la voiture?
Arn01
Message par Arn01 » jeu. 26 mai 2016, 21:30
Pas de soucis à ce niveau là
Elle est resté 1 mois sans tourner, puis plusieurs fois 2 semaines
ça démarre toujours...
J'ai un coupe circuit :good:
Tableau Jantes
brice39
Message par brice39 » jeu. 26 mai 2016, 21:51
merci beaucoup pour ta réponse :bien:
Arn01
Message par Arn01 » sam. 28 mai 2016, 13:57
Hier soir je suis passé au Rallye Ain Jura
Quelques photos qualité bigo :(
J'ai croisé 3 Sax une grise avec PTS antracite, une bi ton avec PTS antracite (reconnaissance) et une Noir Racing.
Sinon la Saxo va bien, roule bien.
Juste un soufflet de Cardan coté conducteur à changer
La prochaine évolution sera le Plénum Alu de C2 VTS avec le Papillon qui va avec.
Par la suite viendra AAC, Reprog et surement courroie renforcé et changement joint queue de soupape voir coupelle renforcé et peut etre un allégement volant moteur :buzz: .
Tableau Jantes
Message par cassbonbon » sam. 28 mai 2016, 14:08
Sympa les photos
Pour l'admi C2 j'ai fais une MAJ dans le topic
viewtopic.php?f=39&t=18968&start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
Olivier57420
Message par Olivier57420 » sam. 28 mai 2016, 15:19
la noir elle est belle
Thibaud02
Voiture : saxo 16v / 323i e36
Message par Thibaud02 » dim. 29 mai 2016, 00:57
C’est un becquet de 106 s16 sur la saxo bleu (photos 3 et 4) ?
Arn01
Message par Arn01 » dim. 29 mai 2016, 14:05
C'est ce que je pensais aussi en prenant la photo :buzz:
Tableau Jantes
Arn01
Message par Arn01 » sam. 09 juil. 2016, 21:10
La sax roule peu mais super bien :buzz:
Aujourd'hui achat d'une petite pièce à Pec_74 sur un coup de speed :bien: pour une future evo
Donc à venir Pap clio RS + AAC genre les 703 ou 743 à voir + reprog
Tableau Jantes
Message par cassbonbon » sam. 09 juil. 2016, 23:02
Bien le plénum ;)
C'est quoi les deux pas de vis sous l'entrée du plénum? Je ne le sais pas sur le miens :voyons:
Arn01
Message par Arn01 » dim. 10 juil. 2016, 00:56
Les deux tétons c'est pour le boitier papillon comme sur l'admi en plastoc :d je pense
elles vont virer
Tableau Jantes
