[a lock siouplait] changer le volant
Saebaan
Voiture : VTS 8s Onyx
Re: [help] changer le volant
Message par Saebaan » ven. 15 juil. 2016, 21:24
Tu parle de la grosse vise au milieu ? Moi je l’enlève a la clé a cliquet avec une rallonge j'ai une douille spécial pour mettre des embout torx => https://medias-norauto.fr/images_produi ... 775409.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
willsax
Message par willsax » sam. 16 juil. 2016, 08:04
Laisser ton volant :buzz:
Non bah c'est bizarre que tu n'y arrives pas.. Sa doit vraiment serre fort.
Saxo VTS Onyx 16v
Rémy
Message par Rémy » sam. 16 juil. 2016, 10:38
Un bon embout torx monté sur un bon levier (ou cliquet mais bon...) et un décollage avec un gros coup sec.
- TU5J4 !!!
PoBuKa
Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Message par PoBuKa » sam. 16 juil. 2016, 12:48
Oui exactement Saeb, idem, j'ai essayé avec plusieurs torx / cliquet rien à faire, ça part pas ! je vais retenter ma chance cette aprèm en espérant pas flinguer la vis ... On a essayé de dévisser des deux côtés rien à faire aussi, que je ne passe pas pour un con c'est bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :lol: ?
PoBuKa
Message par PoBuKa » dim. 17 juil. 2016, 09:18
et bah non elle se barre toujours pas :mad: ... Il n'y aurait pas des "devisseuse" avec la possibilité de mettre des torx (torx50) et que ce soit assez profond pour atteindre la vis du volant ?
PoBuKa
Message par PoBuKa » dim. 31 juil. 2016, 22:01
J'déterre un peu, nouveau problème :L on a massacré la vis qui permet de retirer le volant, posiible de l'enlever autrement ou direction casquage chez citroen ?
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » lun. 01 août 2016, 07:22
Une perceuse, un foret et GO :d
Tu vas en casse, tu en piques une nouvelle sur une Saxo et c'est réglé :bien:
Clio Piste Déco DIAC
PoBuKa
Message par PoBuKa » lun. 01 août 2016, 15:49
Ah ouais, j'ai pas intérêt à me foirer :lol: , y'a aucun risque ? Par exemple j'fais sauter juste la "tete" et le reste de la vis reste plantée dans le volant (si tu vois ce que je veux dire x)), ou bien même de massacrer l'arbre cannelé ?
PoBuKa
Message par PoBuKa » mer. 07 sept. 2016, 17:25
:up: Encore un déterrage :lol: , je peux maintenant m'occuper de la sax', et question pour reprendre ce qu'à dit Romain33, perceuse + foret ok mais la vis ne va pas tomber toute seule après ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 07 sept. 2016, 21:19
la vis ne va pas tomber car la partie fileté sera encore dans la colonne de direction ;)
à mon avis tu va en chi.. pour percer car la vis doit être traiter je penses
PoBuKa
Message par PoBuKa » jeu. 08 sept. 2016, 17:14
Ouais c'que je me disait aussi ... Rah quel merdier :colere:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 08 sept. 2016, 21:55
pourquoi ne pas poser sur une colonne de direction avec sa vis? comme ça tu démonte le tout sur ton auto sans t'embeter et quand tu auras du temps tu essaie de virer la vis
je dois avoir le tout à dispo en plus si besoin envoi moi un mp :bien:
PoBuKa
Message par PoBuKa » ven. 09 sept. 2016, 12:04
Merci ami saxiste ! :) , mais j'vais d'abord essayer avec un extracteur de torx je pense ou bien extracteur/ perceuse et avec un "tourne à gauche", si j'me plante j'reviendrai volontiers vers toi :jap:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 09 sept. 2016, 12:33
pas de quoi, par contre bon courage pour la vis qui est monté à la loctite bleu d'origine si jamais démonté. si tu as pas trop abimé la tête de vis avec un extracteur torx ça doit pouvoir venir, je croise les doigts pour toi en tout cas :bien:
PoBuKa
Message par PoBuKa » ven. 09 sept. 2016, 18:46
:) je l'espère aussi !
Verrouillé
