Je viens d'acheter une shift Light Healtech pour ma Saxo vts 16v de rallye mais je ne sais pas lequel des fils connectés au bloc compteurs correspond au signal du compte tours.
Pouvez-vous me renseigner svp. ?
C'est une Saxo de 1999 avec calculateur monobroche et les compteurs bleus.
Merci !
Branchement Healtech Shift Light Pro
- Romain33
Re: Branchement Healtech Shift Light Pro
Normalement fil gris N°426.
Essaye d'utiliser la fonction recherche, il me semble qu'il y a eu des tutos sur ce sujet
DemolHirr
- Voiture : Saxo VTS 16v rallye
J'ai cherché un peu dans le forum mais je ne trouve pas, on voit ça où 426 ?
Voici la situation de départ :
Mon compte tours n'a jamais fonctionné depuis que j'ai la voiture, je ne connais pas la cause ( ECU, fil ou bloc compteurs )
La shift light que je veux installer a trois fils ( positif, négatif et signal )
Mon compteur :
Les connexions du compteur :
Ce que j'ai fait :
Les deux connecteurs rouges sont mon positif et négatif.
J'ai essayé de connecter le signal sur le premier fil en partant de la gauche sur la fiche jaune (http://www.jaipalatrouille.com/pages/mo ... ht106.html" onclick="window.open(this.href);return false;) mais ça ne fonctionnait pas.
J'ai connecté le signal sur la prise diag (le fil gris au troisième emplacement en partant de la gauche)
Est-ce bien correct ?
Mon compteur :
Ce que j'ai fait :
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Sur les compteurs de phase 2.
C'est le fils gris 426 sur une prise noire
DemolHirr
Merci à vous.
Avec le fil de la fiche jaune ma shift Light me donnait des valeurs erronées ou pas de signal du tout. Ça explique probablement pourquoi mon compte tours ne fonctionne pas.
Finalement j'ai pris mon alimentation sur la prise diag et j'ai passé un fil vers le compartiment moteur pour prendre le signal directement sur le capteur pmh. J'ai du régler la shift light sur 58 impulsions par tour (le nombre de dents sur le volant moteur).
