- Lyonnais
- Voiture : Lotus elise S2
Re: viper01 | BMW 330d touring - saxo piste Kompressor | La Boisse (01)
Tu pense passer quand me faire découvrir le monstre roulant ?
Lotus Elise 122 Ardent red.
La semaine pro, j'ai pas pu bosser dessus cette semaine....
Pis il y aura moins de monde sur la route ca sera plus simple.
Je pense jeudi ou vendredi pro.
- Lyonnais
Un peu d'avancement en vue de la montée de samedi, j'ai isolé le collecteur avec l'espèce de toile que j'avais acheté pour, un peu galére à monter avec le collecteur fixé mais pas trop le choix. Je suis pas trop mécontent du resultat, a voir ce soir si ca prends pas feu quand ca chauffera.
J'ai aussi percé le trou de 6mm dans le thermostat, j'espère que ça combiné au collecteur isolé fera baisser significativement la T° dans le compartiment moteur et surtout faire que l'auto chauffe un peu moins à l'arret.
J'ai fixé aussi l'écope d'admission car elle avait tendance a bouger et sauter sous la patte de guidage.
Du coup ce soir je regarde pour fixer l'extincteur, inverser mes tuyaux d'essence sur le reservoir tampon que j'ai toujours pas fait. J'ai aussi vu que j'avais completement oublié de bouchon les trous des durites de la DA sur la cremaillere.
Quelqu'un sait le pas qu'il faut ?
J'ai aussi constaté un très leger jeu de haut en bas sur la roue avant G, je vais verifier le serrage du cardan, et verifier aussi si j'ai du jeu dans le fourreau de la JDF.
Il faudra aussi faire la vidange de boite.
Bref quelques bricoles mais ca fait plaisir de rebosser sur l'auto.
Je ferais quelques photos ce soir, j'avais plus de batterie hier.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Ouais ça serait pas malviper01 a écrit : Je ferais quelques photos ce soir, j'avais plus de batterie hier.
- Romain33
Faut arrêter Tinder, ça bouffe la batterie !
Non mais je capte tellement mal au taf que tu coup le tel passe son temps a chercher du reseau et mouliner pour envoyer des messages que ca me flingue la batterie !
- Piéoplanché
- Voiture : Saxo VTS, KTM EXC Supermotard
J'arrive un peu en retard, mais tu roule où Samedi ?
EDIT : Qué couillon, j'ai trouvé une page plus haut..
Impeccable si ca tombe samedi, je suis pas très loin, je passerais jeter un oeil et me presenter depuis la derniere fois à MC
- cassbonbon
Presque prêt... Et t'es laaarrrgge pour samedi
- totom14
Perso,j'ai bouché les trous de la crémaillère avec du silicone
- keny
Manouche style le Totom
Et sinon tu devais pas mettre des photos de ta merguez?
Pas de soucis, avec plaisirPiéoplanché a écrit :J'arrive un peu en retard, mais tu roule où Samedi ?
Ouais ca passe iziiiiiicassbonbon a écrit :Presque prêt... Et t'es laaarrrgge pour samedi
Tu permets que je prenne l'apéro oui?!keny a écrit :Manouche style le Totom![]()
Et sinon tu devais pas mettre des photos de ta merguez?![]()
Donc hier j'ai fais:
-Vidange de boite avec de la redline chépakoi, trop bizarre comme huile, on aurait dit de la flotte.
-Inverser les tuyaux d'arrivé et retour sur le reservoir tampon, a voir sur circuit si j'ai plus de soucis de déjaugeage.
-Identifier le jeu de la roue AVG, c'est la rotule de la coupelle d'amorto, ca va j'en ai 2 d'avance, le jeu est pas violent non plus, je changerais ca cette hiver je pense, ou quand j'enleverais les ressorts compensateur.
-Déclencher l'alarme incendie du garage quand j'ai démarré avec la fumée de la protection thermique du collecteur
Pis j'ai fini par un petit essais routier, donc apparemment le trou dans le calorstat et la protection thermique jouent bien leurs roles, la T° des gaz d'echappement fait un peu moins le yoyo qu'avant et reste stabilisée entre 700 et 800°c en roulant peinard, a voir sur piste en tapant dedans mais je pense pas que monte bien plus haut qu'avant. La T° d'eau elle reste plus stable aussi et chauffe moins à l'arret. A confirmer ce WE.
Sinon j'ai pas eu le temps de monter ma calandre de compet' en carbone, je verrais ca plus tard.
Quelques photos:
On voit bien la diff de teinte quand meme mais bon ca ira très bien comme ça.
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Totom c'est
staïle
Bientôt opérationnelle la vipermobile c'est cool
- keny
Pas à 10h du mat quand même?!
Ca va c'est propre la peinture, il manque une passe croisée sur le capot, sinon ça passe.
Tu me vends tes compensateurs?
