[Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Eddy-14
Voiture : Vts 8s
Re: [Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Message par Eddy-14 » sam. 06 août 2016, 20:54
Salut les Saxiste !
Je suis tombé sur ce collecteur sur eBay
http://www.ebay.co.uk/itm/400242962057" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous en pensez quoi de ce 4.2.1 pour ma Vts phase 2 1.6 8s avec le 14x60
Selon vos avis je commande :bien:
Modifié en dernier par Eddy-14 le dim. 07 août 2016, 15:50, modifié 2 fois.
Eddy-14
Voiture : Vts 8s
Message par Eddy-14 » dim. 07 août 2016, 14:43
Au moins un avis avant que le stock soit écouler please :lol:
bidule73520
Voiture : saxo 1.6 16v
Message par bidule73520 » lun. 08 août 2016, 01:05
Eddy-14 a écrit :Au moins un avis avant que le stock soit écouler please :lol:
Moi je l'avais acheter, bonne qualité, un collègue l'avais acheter est montzr sur sa voiture il en n'est content, la pâte pour la boîte à vitesse casse mais a part sa il est bien
Eddy-14
Voiture : Vts 8s
Message par Eddy-14 » mar. 09 août 2016, 21:19
Merci mec !
La pâte qui casse c'est une vrai merde quand ça arrive?
Au pire je la renforce par des soudures de base avant de la monter ça peu le renforcer non?
Il nécessite une modification niveau fitre à huile du fait que ça soit un 4.2.1 celui ci ou c'est plug&play?
pacou1
Message par pacou1 » ven. 12 août 2016, 15:18
La patte je l'ai soudée en chargeant beaucoup avec une patte maison en inox de 3mm et ça tient depuis un moment. Par contre leur inox rouille bien déjà... Collecteur Toyo sport.
Et si on votait pas con?
saxoMIG37
Message par saxoMIG37 » sam. 13 août 2016, 23:30
Le mien de Toyo Sport, ne rouille pas! Bon j'y passe du produit spécial inox...et il est momifié!
Eddy-14
Voiture : Vts 8s
Message par Eddy-14 » lun. 15 août 2016, 17:27
C'est commandé, j'espère pas être emmerder avec le filtre déporté mais normalement avec le toyosport ca passe ...
J'ai aussi commandé 15m de bande titane pour le momifier je cherche de la graisse en spray mais je trouve pas mon bonheur ..
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » lun. 15 août 2016, 17:56
j'avais un toyo sur mon bloc xsi ça va très bien :bien:
Eddy-14
Voiture : Vts 8s
Message par Eddy-14 » lun. 15 août 2016, 20:55
Merci pour ton retour !
J'ai pu lire que la pate de fixation niveau de la boîte cassé. Avant même de le monter je la ferais faire consolider pour éviter d'être emmerder ..
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » lun. 15 août 2016, 23:07
Eddy-14 a écrit :Merci pour ton retour !
oui ça été le cas pour le miens aussi mais c'est aussi le cas pour grand nombres de collecteur même de très bonne marque :)
Eddy-14
Voiture : Vts 8s
Message par Eddy-14 » mar. 16 août 2016, 00:24
Oui c'est ce que j'ai entendue dire, pour palier à ça je vais directement le renforcer
À propos de l'allumage, j'ai le pare chaleur qui c'est fait la male... Avec l'origine je crains pas mais avec le collecteur inox même si momifier je suis pas fan ...
Du coup j'me tâte à en bricoler un avec de la taule alu et collé de l'alu pare chaleur dessus, des avis ou conseils ?
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 16 août 2016, 00:27
Eddy-14 a écrit :Oui c'est ce que j'ai entendue dire, pour palier à ça je vais directement le renforcer
À propos de l'allumage, j'ai le pare chaleur qui c'est fait la male... Avec l'origine je crains pas mais avec lr collecteur même si momifier je suis pas fan ...
sur mon collecteur inox j'avais les fixation pour visser la tôle d'origine :)
Eddy-14
Voiture : Vts 8s
Message par Eddy-14 » mar. 16 août 2016, 18:27
Ah c'est cool ça !
Moi je parlais surtout de cloisonner l'allumage avec un pare chaleur
Eddy-14
Voiture : Vts 8s
Message par Eddy-14 » mer. 28 sept. 2016, 18:27
Retour sur le 4.2.1 Toyo sport sur ma 100cv
La voiture respire mieux, on sens que ça lui a fait du bien, elle est plus souple moins creuse elle rechigne moins à grimpé dans les tours.
Niveau performance je suis pas convaincu, peu être que j'aurais due prendre le 4 en 1 ...
Je me tatte déjà à le revendre fraîchement momifié pour passé au 4en1 ..
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 30 sept. 2016, 06:57
Eddy-14 a écrit :Retour sur le 4.2.1 Toyo sport sur ma 100cv
je pense pas que ce sera mieu .
Le collecteur en lui même fait rien gagné en puisance pur mais comme tu la dit ça joue sur le comportement du moteur donc espérer avoir 10h de plus avec un collecteur tu peu oublier ^^ mais par contre comme tu a pu le ressentir le moteur est quand même plus libérer , donc c'est lajout de piece qui continuera à faire changer les perf , ligne admi ect ect ...
quoi qu'il en soit même avec une ligne rajoute et une admi dynamique n'espère pas avoir 15hp de plus ^^
