cyril61 | saxo 16v BGP, 106 1,4l quicksilver |St Denis sur Sarthon (61)
- 974sax
Re: cyril61 | saxo 16v BGP | Ville mortagne au perche (61)
Fait ch**r, courage Cyril
Oui comme tu dis fait ch**r, merci
- cassbonbon
oui la galère
remet une courroie et vois ce qui se passe
Je pense que c'est se que je vais faire dans un premier temps, sans cache distribution pour voir puis en trouver un avant de tous remonter si pas trop de bobo
- saxoMIG37
- Voiture : Saxo VTS 16v
Ah me***de...
En démontant regarde le "décalage" de la courroie de distribution, voir combien de dents ont sauté, si il y en a!!! Ça peut t'aider pour savoir comment est l'intérieur du moteur...
Courage
Courage
Bah j'ai fait pas loin de 100km après avoir senti acoup donc pas facile à voir
Je vais voir avec le boulot si je peu pas chopé la caméra et la passé dans les cylindres, voir l'état des soupapes et pistons
Je vais regardé sa de près
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
Ét merde ..... Je voit que je suis pas le seul às etre suivi d un chat noir en se moment ....
- gui59
- Voiture : saxo1.6 16v
J'ai aussi également connu ça, pour moi j'ai eu de la chance rien de cassé coté moteur juste courroie et cache distribution de cassé
Démonte les deux et remet tout avec de la loctite pour être sur que cet fois ci rien ne bouge .
En espérant pour toi que rien n'ai bougé
fonce Yvette xD!!!
Oui remontage à la loctite après
- cassbonbon
alors? tu as pû y jetter un oeil?
J'ai pas encore eu le temps d'y jeter un oeil, pas mal de taff au garage avec les carcassbonbon a écrit :alors? tu as pû y jetter un oeil?
Aujourd'hui j'ai récupéré un kit carter distri complet neuf chez Peugeot avec les vis, quand-même 91 euros avec la remise pour le groupe bayi
Je reçois ma courroie demain ou vendredi, donc vendredi soir je vais voir sa
Voilà je suis sur la sax
Voilà le résultat un bon décalage des deux poulies et une courroie presque couper en deux
J'ai fait tourner le moteur avant de déposer le tous, j'ai pas de point dure et la courroie était légèrement détendu j'ai trouvé
- cassbonbon
Bonne nouvelle
Plus Suna remettre une nouvelle courroie
La sax tourne de nouveau
Le moteur prend bien c'est tour, bon ralenti et pas de bruit de soupapes
Un petit sifflement mais qui est du à la courroie
On va continuer à suivre de près quand-même
au top les news
