Camillexsi | 106 xsi prepa piste | Basse Normandie(14)
xtrem5
Re: Camillexsi | 106 xsi prepa piste | Basse Normandie(14)
Message par xtrem5 » mar. 05 janv. 2016, 12:36
Oui la pignonnerie de 105 et plus courte pour la premiere sur et la deuxieme il me semble du coup ce n'est pas exploitable avec nos couple court et tu te retrouve avec un gros trou au changement de rapport( sur la 2eme ou 3eme par exemple).
merci de l'info pour le 14X75 je vais me renseigner de sa :d
je ne peux pas vraiment dire que c'est la merde a monter mais c'est un investissement pour tout faire dans les règles de l'art "citroen sport" mais on trouve des informations un peut partout maintenant le plus chiant reste les cardans de challenge a trouver pour eviter le coupage manchonnage qui rammène du poids sur les transmissions
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » mar. 05 janv. 2016, 12:43
Ok donc la boite de la 115 gti et mon couple d expert 1.9td en 14/75 sa devrai marcher
Pour les cardan je v voir comment faire c le plus chiant comme tu dit
xtrem5
Message par xtrem5 » mar. 05 janv. 2016, 13:43
c'est exactement sa par contre j'espere pour toi que tu ne compte pas faire beaucoup de route car elle risque d'hurler sur les 4voies ^^.
Pour les cardans j'ai entendu parler d'un montage cardans origine avec les bols cotés boites en version BE a verifier je ne peux te comfirmer la chose peut etre une piste a creuser qui eviterer les roulement CS moyeu BE réusiner...
alex14
Voiture : saxo vtr prepa
Message par alex14 » mar. 05 janv. 2016, 13:47
il ne fera pas de route avec t inquiete pas :W
xtrem5
Message par xtrem5 » mar. 05 janv. 2016, 14:35
exact j'avais pas lu tout le topic c'est corriger ^^
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » mar. 05 janv. 2016, 14:58
Oui juste circuit et des essais dans la campagne pour faire chier les voisin !!!
Sinn je vai me pencher sur les cardans kan j aurai tout prêt à monter
Avec ma prépa je devrai avoir un truc qui marche une boite fait tout ou presque
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » mer. 03 févr. 2016, 13:26
Je crois que je vais me faire Chier avec tout les modif de la be pour l instant
Je veu rouler donc juste refaire une boite ma refaite et un 13x64
Message par viper01 » mer. 03 févr. 2016, 14:39
La BE c'est quand meme un certain budget, ou alors faut vraiment avoir tout le matos et le savoir faire (genre couper les cardans, les ressouder, usiner les moyeux, etc....)
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » mer. 03 févr. 2016, 16:19
C etait pas le problème mais surtout le temp pour faire ca
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » dim. 02 oct. 2016, 09:57
Allez un petit coucou sa fessait longtemps que j était passer par la
Alors un peux de nouvelle ma boite m'a a était refait à neuf elle refonctionne correctement et montage coupelle saxo challenge et amortisseur ar rotule un régal
J ai investi dans 4 pneus r888r un Turi :eek:
J ai rouler à clastre sous la pluie avec dès session de tarer avec Alex de la glisse :bien:
Et en août j ai rouler à loheac mais sa pas rouler comme il aurai fallu probleme de pompe à essence et un pneu qui éclate
Maintenant on se tourne vers la folembray le 20 nov pour finir cet premier saison de sortie piste
Modifié en dernier par camille14xsi le dim. 02 oct. 2016, 10:11, modifié 1 fois.
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » dim. 02 oct. 2016, 09:58
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » dim. 02 oct. 2016, 10:00
:voyons:
Modifié en dernier par camille14xsi le dim. 02 oct. 2016, 10:02, modifié 1 fois.
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » dim. 02 oct. 2016, 10:01
Modifié en dernier par camille14xsi le dim. 02 oct. 2016, 10:05, modifié 1 fois.
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » dim. 02 oct. 2016, 10:02
p
camille14xsi
Voiture : 106 xsi
Message par camille14xsi » dim. 02 oct. 2016, 10:09
Voilà un petit résumer de sais dernier mois
