bon allez je me suis motivé pour faire quelques photos.
Donc RE (et dernière) modification de ma commande de boite. j'avais toujours ce souci de rotule levier/barre, qui tapait dans la tourelle.
en gros tout ce qui était 1-2 et 5- MAR, c'etait assez compliqué à passer donc ingérable.
Du coup j'ai modifié la dite chose et sortant complètement l'ensemble de la tourelle.
C'est bon ça marche nickel. j'aurai du le faire depuis le début.
Ensuite, j'en ai profité pour faire une butée d'embrayage,le montage de nico me plaisait bien avec l'écrou soudé sur la pédale.
J'ai donc soudé un écrou de 13 et inséré une tige filetée. il me restera à trouver un pied en caoutchouc et régler ça lors des futurs essais.
La pompe a retrouvé sa place.
D'après ce que j'ai lu sur le forum XSI, il parait que certains modèles n'avaient pas le gavage de la pompe avant démarrage (les 30sec)et la pompe s'enclenche que lors de la mise en route.
Bizarre, j'etais persuadé qu'elle tournait sans mettre le démarreur en marche...
 On verra quand je mettrai le premier coup de clé.
Du coup voila la gueule de l'habitacle.
