Bonjour à tous.
J'ai essayé de démonter mon capteur d'ABS AR gauche : impossible.
Après avoir dévisser la vis en 10, le capteur bougeait mais impossible de le sortir.
j'ai passé 1 heure.
J'ai l'impression qu'il y a un système de clip coté roue crantée.
Est-ce que quelqu'un connait le truc.
Un schéma ou une photo ?
merci d'avance.
demontage capteur ABS arrière impossible
Petit-Saxiste
- Voiture : SAXO VTS 8S 2001
- lemessy-92
Re: demontage capteur ABS arrière impossible
faut tirer c'est tout. mais il se peut que se soit grippé.
dégrippant et huile de coude viendront a bout du probleme.
- ice-ice
Je n'avais pas reussi a sortir le mien "proprement" non plus.
Foutu pour foutu, je l'avais cassé en 2,
Les fils de cuivre sortent facilement, et il reste une bague metallique dans le support, que tu enlèves en tappant dessus avec marteau/tournevis
jcharles57
en générale c'est marteau burin fin ou tournevis.....
