Kills | 106 GTi Turbo | Grand Est (57)
Kills
Voiture : 106 GTi Turbo
Message par Kills » jeu. 20 mars 2014, 10:06
Hi All,
Ca y est après moulte message sur le forum, je me décide enfin à ouvrir mon topic et vous présenter ma deuxième femme, une petit 106 GTi (From Belgium :sol: ) de 2003, de couleur Noir Onyx et pour l'instant en full origine (Plus maintenant :d ) ! :lover:
Châssis:
-Silent-bloc moteur Powerflex Black Édition
-Silent-bloc triangles Powerflex Black Édition
-Paliers de triangles Vibra-Technics
-Silent-bloc barre anti-roulis Powerflex Black Édition
-Train arrière sur Douilles alu (NetClub la Sax')
-Barre Anti-Rapprochement Supérieure Sparco
-Barre Anti-Rapprochement Inférieure Maison
-Préparation full R-Tec AV & Coupelles Challenge
-Amortisseurs AR Viarouge Circuit
-Décrantage
-Jantes PTS (Route) + Jantes Alu basiques (Piste)
-Pneus Michelin PE2/Yokohama S-Drive + Federal RS-R -> Zeknova Semi-Slick
-Train AR refait à neuf (Roulements 206)
Géométrie :
-Pincement/Ouverture : 0°
-Carossage : 3.5°
-Chasse : Type Challenge
Moteur/Boite:
-Moteur TU5J4 -> Reprogrammation Maison -> ECU Vems (Gestion HomeMade)
-Pistons/bielles origine -> Segments/vis neufs + coussinets Tri-Metal -> Réalesage 79.5/Pistons Wossner RV9/Full ARP & Trimetal
-Ligne d'échappement PTS Inox -> Echappement Inox sur mesure 63mm
-Kit D'admission Dynamique MC Racing en Carbone + Filtre ITG -> Turbo GT2860RS + Dump-valve Forge
-Pompe à huile retarée
-Distribution/Pompe à eau Continental
-Embrayage Origine -> Embrayage 6 Patins Helix
-Radiateur Origine -> Radiateur CS Cuivre
-JDC Origine J4 -> JDC JP4 + Cale sur Mesure -> JDC Anneaux Séparés Athena
-AAC CatCams Turbo Stage 1
-Couvercle AAC polis miroir -> Cache culbuteurs JP4
-Intercooler Air/Eau + Pompe Bosch + Radiateur de chauffage + Réservoir maison
-Durites origine -> Durites silicone
-Sans radiateur -> Modine
-Mono-ventilateur -> Double Spal 250mm
-Injecteurs Origine -> Injecteurs 630cc
-Pompe à essence origine -> Walbro gros débit
-Bougies NGK
-Compbrake + Biellettes de commande de boite rotulées -> Tringlerie sur-mesure ATSpeed BE
-Boite origine MA -> Réfection complète + LSD Quaife -> Cloche BE4 TU5JP sur boîte BE3 205 1.9 GTi + Torsen + Cardans Spoox sur-mesure (non soudés)
-Ressorts de soupapes origine -> Catcam renforcés
-Pompe DA déplacée
-Batterie dans le coffre + Fusible 400A
-Renforts de caisse maison
Freinage:
-Étriers Avant Origine + Disques Brembo Max + Plaquettes DS2500 -> Étriers 4 Pistons Alcon + Disques 406 HDi
-Étriers Arrière Origine + Disques Brembo Origine + Plaquettes Brembo Origine
-Liquide Motul RBF600
-Durites aviation
Habitacle:
-Caisse vidée soft
-Plaques carbone
-Sièges Baquet Sparco Peugeot
-Harnais Sparco 3"
-Volant Tulipé GT2i
-Moquette Maison + GTI brodé
-Arceau Sparco modifié
-Mano pression huile + GSM Mano Numériques VEMS
Image Image
Image Image
Projet Turbo :love:
Un peu de nouvelle, passage en turbo pour ma GTi et oui une petite follie ... :langue:
Création d'un banc pour le moteur et démontage
Décapage de la rouille avant peinture
Je vais tenter de rester en MA, démontage de la boite pour QUAIFE et réfection
Nettoyage et léger polissage du dôme des pistons
Remontage avec nouvelles vis et coussinets TriMetal
Remontage bas moteur peint au Restom
Nettoyage et remontage de l'admission avec joint neufs
Le turbo en attente de montage :rs:
Une partie des pièces en attente de montage :bien:
Avant/après :
L'intermediaire et le silencieux Simons :
La boite microbillée :
Remontage des pignons avec nouvelles bagues de synchro :
Mise en peinture de quelques pièces :
Boite en cours de remontage, roulements/joints/bagues de synchro neuves + LSD :d
Boite finie :lover:
Réception des ventilo NSB :fier:
Petit colis qui vient d'arriver, la fin approche :bien:
A vos claviers ...
Modifié en dernier par Kills le mer. 28 août 2019, 10:39, modifié 30 fois.
Kills
Re: Kills | 106 GTi | Moselle (57)
Modifié en dernier par Kills le ven. 21 mars 2014, 09:50, modifié 2 fois.
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » jeu. 20 mars 2014, 15:13
des photos des photos :guerrier:
Réponds-y et partages :d
Kills
Message par Kills » ven. 21 mars 2014, 09:51
J'en rajouterais ce week end, en attendant en voici deux ... :d
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 21 mars 2014, 09:54
Décidément, j'ai bien fais de passer directement en -45, ça reste 4x4 le -30 :buzz:
spin
Message par spin » ven. 21 mars 2014, 10:36
C'est marqué en stock, je ne sais pas si il est rabaissé là ? :voyons:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 21 mars 2014, 10:39
ah ouais exact :cyp:
M'enfin dans tous les cas le -30 ça reste trop haut :W
Kills
Message par Kills » ven. 21 mars 2014, 12:08
Bien vu en stock donc pas encore monté ! :d
Ah oui oui en mode 4x4, encore pire avec les 15" ... :langue:
brice39
Voiture : saxo VTS 16v
Message par brice39 » ven. 21 mars 2014, 17:27
Bienvenue!!
Je pense que avec les -30 monté ca va donner :bien:
Kills
Message par Kills » sam. 22 mars 2014, 21:15
Réception des sièges Sparco Peugeot ! :love:
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » dim. 23 mars 2014, 11:32
salut voisin ! jolie 106 :)
Ma p'tite BGP
Kills
Message par Kills » jeu. 05 janv. 2017, 21:04
PS : Les images étaient trop grandes, je renvois en preview plus tard ...
Modifié en dernier par Kills le dim. 22 janv. 2017, 18:22, modifié 1 fois.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 06 janv. 2017, 01:08
super le passage en turbo :)
tu ne decomprime pas le bloc ? tu compte souffler à combien de pression ?
Titan
Message par Titan » ven. 06 janv. 2017, 18:29
Super tout ça :bien:
Tu as fait toi même le collecteur et la descente?
Je vais suivre de près ton topic :fleur:
Papiers siouplait !
Kills
Message par Kills » ven. 06 janv. 2017, 19:36
Si je décomprime via une cale sur mesure avec un joint de JP4 de chaque côté ;)
Le collecteur et la descente viennent de FBI Motors (que je conseille fortement) avec inserts EGT et AFR.
Pour ce qui est de la pression, je compte monter à 1Bar de pression relative soit envron 2Bar en absolu, ce qui est je pense correct d'après la map turbo. J'ai choisi le petit A/R car ne cherche pas à avoir une voiture de drag ON/OFF, environ 280 chevaux me va, je pense être bridé par l'admission plastique.
