Sax15
- Voiture : saxo 1.5 D
Message
par Sax15 » dim. 05 févr. 2017, 17:11
Savez vous où est prise l'information permettant l'affichage sur nos blocs d'instruments, d'une part pour la température de liquide de refroidissement, d'autre part celle faisant fonctionner le compte-tours ?
Merci.
Sax15
racing125
- Voiture : saxo vts 16v rouge lulu
Message
par racing125 » dim. 05 févr. 2017, 19:10
Pour le ldr c'est les deux sondes bleu une sur le boîtier d'eau et l'autre bleu a peine plus loin sur la culasse une affiche le petit voyant rouge vers l'aiguille de temperature et l'autre l'aiguille je suis pas certain a 100% mais de sur cest des sonde pourdes info lié au ldr
Pour le compte tour je croit que c'est le capteur pmh fixé sur la boite en direction du volant moteur
Sax15
Message
par Sax15 » dim. 05 févr. 2017, 19:38
racing125 a écrit :Pour le LDR ce sont les deux sondes bleues une sur le boîtier d'eau, et l'autre bleue à peine plus loin sur la culasse, une affiche le petit voyant rouge vers l'aiguille de température, et l'autre l'aiguille je suis pas certain a 100% mais de sur ce sont des sondes pour des info lié au LDR
Pour le compte tour je crois que c'est le capteur PMH fixé sur la boite en direction du volant moteur
OK, je vais fureter de ce coté là
Sax15
racing125
Message
par racing125 » dim. 05 févr. 2017, 19:40
Quel est ton soucis ?
Sax15
Message
par Sax15 » dim. 05 févr. 2017, 20:16
racing125 a écrit :Quel est ton soucis ?
J'ai remplacé mon bloc combiné d'origine par un intégrant la température du liquide, et un compte tours (déjà présent sur le précédent)
Ni, l'un, ni l'autre ne fonctionne à l'heure actuelle
Sax15
