Salut a tous, un bail que je n'avais pas poster mais voila une page va se tourner pour moi, un nouveau projet étant en vue pour 2018 (faire le championnat belge de circuit et du freeracing avec une voiture ayant un passeport) J'avais pousser le développement au max de ma 106 pour avoir une bête de circuit !
Donc il y a :
Moteur TU5JP4 turbo (315cv a 1B, 350 a 1.3B et 400nm) le moteur a une capacité actuelle de 400cv a 1.8B (max permissible avec le turbo actuel) mais le moteur peu supporter 600+
Piston wossner forgé turbo, bielles SAENZ forgée + ARP, visserie ARP de culasse, et maintien palier vilebrequin, vilebrequin équilibré + nouveaux coussinets, culasse préparée, AAC maxi hydraulique turbo, coupelles ressorts renforcé zycral, pipe d'admission type S1600 sur mesure, injo de 663cc, kit turbo DP avec GT2860RS + wasegate externe tial 38mm + gestion sybele 5+ avec faisceau, volant moteur type S1600 usiné hors masse + embrayage S1600, avec plusieurs disques possible (montage MA, BE ou boite crabot), bref un moteur performant et très fiable ! révisé en 2016 cout +- 10 000€
Vendu 5500€
Train avant :
Jambes de force RTEC Belgique faite sur mesure (usinage des pivots pour + de chasses et carrossage) ressorts de 100n/mm tete compbrake sur unibal etc... avec roulement et moyeu pour BE presque neuve valeur 1500€
Vendu 1000€
Train AR :
Poutre rectifiée + bague erthalon aviation + renfort TRi competition kitcar + fusée réglable + nouveau roulement et calle d'etrier ar + barre de torsion 24mm pam neuve barre anti roulis 24mm valeur +- 2500€
Vendu 1250€
Frein :
Brembo 406V6 révisé + plaquettes CLRC8R (1H de roulage) + plaquettes CLRC6 mi usure + disques 206RC 1/4 usure + jeu neuf
vendu 500€
Jantes team dynamics prorace 1.2 blanche (8X) : 400€ les 4
Pneus Yokohama AD08 et AD08 R : 30 et 50€ /p suivant usure
Pneus toyo RS1 205/580/15 slick 1 essai en time Attack : 100€ les deux
Pneus toyo RR1 205/580/15 pneu pluie NEUF : 200€ les deux
Pédalbox avec MC ppour 106/saxo/AX : 300€
Les prix sont négociable dans la limite du raisonnable, photo par MP
inutile de dire que tout se monte sur saxo
									[VDS] Ma 106R Turbo en pièces
					Règles du forum
Bonne vente/achat !
Bonne vente/achat !
				nicolas106
106r 8s atmo 145cv = 2007
106r 16s atmo 201cv = 2008
106r 16s Turbo = 347cv = 2013
L&L Performance
http://www.ll-performance.be" onclick="window.open(this.href);return false;
page facebook : https://www.facebook.com/llPerformance" onclick="window.open(this.href);return false;
L&L Performance
- angels jo
Re: [VDS] Ma 106R Turbo en pièces
bonne vente et le moteur est donné
				nicolas106
Merci, oui le moteur c'est vraiment cadeau ! j'ai oublier de dire que il y a aussi les soupapes forgée MPI dedans ! mais la liste est tellement longue !!
L&L Performance
L&L Performance
				nicolas106
Jantes vendue
pneus AD08R vendue
									pneus AD08R vendue
L&L Performance
L&L Performance
