J'ai changé ma courroie de distri sur ma saxo 1.1i, avec la pompe à eau. J'ai effectué une purge du LDR mais le ventilo ne se mets plus en route (pas sur qu'il se mettait en route avant cela dit, j'ai acheté cette saxo dans un sale état)
Mon problème c'est que je n'ai pas de jaune de température sur mon compteur, juste un voyant qui s'allume si la température dépasse 118 degrés (d'après la RTA). Je ne peux donc pas contrôler la température en direct. Le voyant ne s'est pas allumé.
D'après la RTA aussi :
Température d'ouverture du thermostat : 88°
Température d'ouverture pleine : 102°
Ventilateur : température d’enclenchement = 97 °
J'ai laissé tourner mon moteur au ralenti pendant 20min et rien ... Je vis dans le sud, il fait plutôt " chaud " en ce moment
Mon ventilateur fonctionne, je l'ai branché en direct sur la batterie, la durite supérieur du radiateur est chaude (pas testé celle du bas ...)
Des idées pour un diag pour savoir ce qui déconne sans avoir à démonter le thermostat ?
Merci et bonne semaine
