Hello help me please !! , trou d'accélération incompréhensible..
- Rw06
- Voiture : Saxo 1,4L VTS 200157km
Re: Hello help me please !! , trou d'accélération incompréhensible..
Citroën c'est mercredi , a oui t'en et sur pour les bougie mdr pc
k quand on la eu elle y était déjà et ça fait un moment que j'ai roulé avec av de vouloir les changer puis après les avoir enlever comme j'ai dit la ça a commencer a merdouillé?
Mélissa et sa Vt
s.
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
C'est une essence et si y avait des bougies GPL c'est pas normal. Tu y perdras rien à mettre ce qui faut, prend des irridium ou 4 électrodes au pire
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
- VTSaxo135
tu t'es pas trompé dans le modèle de bobine sinon??
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- Rw06
nn le modèle de bobine cette fois cet la bonne , tu pourrait me dire sur cette page des bonne bougie ? http://www.mister-auto.com/bougie-allum ... _g686.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mélissa et sa Vt
s.
- Rw06
si je mais des bougie de la même marque que la bobine c'est mieux? c'est une (Beru)
Mélissa et sa Vt
s.
- VTSaxo135
Peu importe que tu mettes la même marque ou pas, bosh ou NGK
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- Rw06
ça change quelque chose d'avoir plusieurs électrodes ??
Mélissa et sa Vt
s.
- VTSaxo135
Meilleur allumage et sois disant que ca réduirait la conso, par contre ca dure un peu plus longtemps vu que ce ne sont pas des mono-électrode
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- Rw06
Alors Bougie changer meilleur accélération mais arrivé 4000tr/mn gros tremblement dans la voiture je les amène a Citroen ce matin 9h je reçois un coup de phone du mécano vers 10h30 il me sort une grosse blague (c'est votre embrayage qui patine il et mort) lol l’embrayage il a 3 mois tout juste je les changer moi en même Temp que la boite de vitesse donc tout neuf en plus.
il me dise 900 eur pour l'embrayage
perso oui il patine juste un peu mais c'est une histoire de réglage que j'ai touché la dernière fois dalleurs pour voir si ça régler le problème d'accélération mais sinon il et loin d’être mort donc et ce que je serait tomber sur un incompétent --'?
Mélissa et sa Vt
s.
- Rw06
il veut meme pas fair un passage valise
si un saxiste et dans le 06 pour m'aider a diagnostiquer le souci ça serait fun la je suis entrain de serre grave --'
Mélissa et sa Vt
s.
- Rw06
[quote="Rw06"]il veut meme pas fair un passage valise il m'a sortie que sur les phase 1 comme moi c'est pas possible
Mélissa et sa Vt
s.
- VTSaxo135
Les mecs qui connaissent rien et qui veulent juste pas bosser.... Tremblement? supports moteurs, pneus
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- Rw06
tous les support moteur sont neuf les pneu pareille ..
Mélissa et sa Vt
s.
- Rw06
je vais commencer a regarder du coté de la sonde lombda pour la changer
Mélissa et sa Vt
s.
- VTSaxo135
T'as pas la ligne qui touche la caisse? Ou la roue de secours pas assez serrée?
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
