Hello help me please !! , trou d'accélération incompréhensible..
- Rw06
- Voiture : Saxo 1,4L VTS 200157km
Re: Hello help me please !! , trou d'accélération incompréhensible..
Je reçois la new sonde lambda demain je vous dit si je vois une petite amélioration
Mélissa et sa Vt
s.
- Rw06
Passage au diag c'est la sonde lambda qui et HS parcontre mon collègue m'a dit que mon embrayage était chelou et que je devrais changer le câble pour voir si ça change quelque chose.
Mélissa et sa Vt
s.
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Ah bin voila
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
- Rw06
Ouais je reçois demain, je le monte mais il m'a demandé dit ça changera rien.
Mélissa et sa Vt
s.
- VTSaxo135
Ba avec ou sans si ca changerait rien elle serait pas là cette sonde...Dans tous les cas ca lui fera pas de mal à ta sax.
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- Rw06
Re, Alors après changement de sonde lambda et câble d'embrayage le problème subsiste toujours même si y a de l'amélioration car la voiture ne ce mais plus à trembler pieds au plancher mais sinon elle accélère toujours aussi mal... À la valise y a rien mon collègue m'a dit que pour lui c'était l'embrayage aussi av que je change le câble bien-sûr, mais pour moi c'est pas possible que ça soit ça car un problème qui disparait comme ça sur 150km de trajet après que je remette une bobine neuve et qui revient des le lendemain c'est pas logique du tout...
Mélissa et sa Vt
s.
vince122
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Qu'est-ce que tu entends par "Elle accélère toujours aussi mal"
Donne des détails sur ton état actuel
- Rw06
En gros apart le faite qu'elle ne tremble plus à l'accélération rien à changer..
Mélissa et sa Vt
s.
- VTSaxo135
Vérifie ton capteur de température d'air d'admission, la sonde aussi, et le capteur de pression d'admi aussi situé sur la gauche du boitier 16V
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- Rw06
Le capteur de température d'air il est où le capteur MAP c'est celui sur la gauche du collecteur d'admission mais celui de l'air je vois pas?
Pour la sonde elle et neuve j'ai déjà vérifié 2 fois si c'était bien branché .
Mélissa et sa Vt
s.
- VTSaxo135
C'est celui qui est en forme de "L" gris, qui est fixé sous le papillon côté admi d'air, il y a juste une espèce de pointe grise qui sort à l'intérieur du boitier papillon.
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- Rw06
À ben j'ai nettoyé le papillon l'autre jour du coup le téton et un peut noir ^^
Mélissa et sa Vt
s.
- Rw06
P'tite photo du papillon :
Mélissa et sa Vt
s.
- Rw06
Possible que tout simplement ça soit le collecteur d'admission qui débloque ??
Mélissa et sa Vt
s.
- VTSaxo135
Peut être ta prise de position du papillon qui fait défaut?
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
