Kills | 106 GTi Turbo | Grand Est (57)
- Kills
- Voiture : 106 GTi Turbo
Re: Kills | 106 GTi | Moselle (57)
Il y a quoi exactement dans ce kit comparé à celui d'ATSpeed ?
C'est grosso modo le meme prix que chez ATspeed, mais sans le satchshift, juste avec la tringlerie pour BE sur le systeme d'origine. Apres pour les cardans c'est pas precisé lesquels sont prévus pour BE sur leur site.
- Kills
Au final j'ai craqué (mon compte) et pris le kit ATSPEED histoire d'être tranquille !
Maintenant pour les cardans et les moyeux vous me conseillez quoi
La BE4 de Picasso TU et la BE3 de 205 GTi 1.9 enfin trouvés
Cloche XU qui ne me servira pas, des interessés
La fameuse cloche de TU devenue difficile à trouver
Démontage de la BE3 pour récuperer la pignonnerie
Et de la BE4 pour utiliser la cloche
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
les carters tu les as sablés ou peint ?
et cest quoi la machine avec le roulement sur la derniere photo ?
- Kills
Les carters sont microbillés et la machine est un chauffe roulement à induction
- SaxVTS93
ah ok, moi j'ai monté les miens a la presse
- SaxVTS93
la pignonnerie ne monte pas directement dans les cartes de la be/tu ? tu es obligé de mettre le carter de 205 ?
- Kills
Je souhaitais mettre le cul de la BE3 205 sur la cloche BE4 pour avoir une bonne inclinaison du groupe motopropulseur, mais j'ai l'impression que ça ne changera rien à cette inclinaison, je me trompe ?
Je pense qu'il faut que je prenne le système de sélection de vitesse de la BE3 pour mettre dans la BE4 pour que ça ne touche pas dans le carter ...
- SaxVTS93
ca ne changera rien en fait ton carter pour tu a la "bonne" fixation du support boite. les deux grosses vis et la petite. avec ces cartes la tu as une bonne inclinaison.
par contre les cartes avec les fixations en triangles les 3 vis de meme diametre la ca va pas.
- Kills
Ah ouais carrément, j'aurais pu économiser une boîte alors ...
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Salut dans la voite de 205 tu a quoi comme couple?
- SaxVTS93
oui et non car la tu as la pignonnerie de 205 qui doit etre etagee plus sportivement que lautre.
apres faut que tu fasses des calculs pour voir combien tu prend sur chaque rapport au rupteur et a combien tu retombes en tour min en passant la vitedse au rupteur. faudrait pas que tu te retrouved trop court.
perso sur celle que je viens de me monter jai laisser la pignonnerie dorigine dedans. cedt une pignonnerie de picasso et en fond de 5 a 7000 je devrais prendre 217 reel.
pour une bv5 ca suffit apres ca fait des longs rapports sur les petits circuits ou je vais.
jaurai une bv6 jaurai fait en sorte de tomber a 240 250 maxi.
un ami avait la meme pignonnerie que jai monter et cz avait lair daller plutot bien
- Kills
Je trouvais l'étagement plutôt bon en 16*59 pour un T16.
http://www.jsoclub.com/113/boite.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
