Re: viper01 | BMW 330d touring - saxo piste Kompressor | La Boisse (01)
Message par viper01 » mar. 01 août 2017, 13:23
Toujours en compresseur, j'en ai pas encore beaucoup profité donc je vais pas changer de suite. :p
Mais la j'avais eu un soucis d'echangeur fissuré du coup j'ai tout demonté, et j'ai fais 2-3 modifs. Je dois finir la gestion vers octobre.
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS » mar. 01 août 2017, 13:32
Ok dac :bien:
Ce sera tout prêt pour le roulage vendredi alors
Message par viper01 » mar. 01 août 2017, 14:15
Normalement oui. :d
Message par viper01 » mer. 02 août 2017, 10:01
Autos remontée. :danseuse: Ce soir je fais changer 2 slicks et elle sera prete. :tourne:
Message par cassbonbon » mer. 02 août 2017, 13:57
viper01 a écrit :Autos remontée. :danseuse: Ce soir je fais changer 2 slicks et elle sera prete. :tourne:
:danseuse:
Message par viper01 » mer. 02 août 2017, 13:57
Faut bien les user avant qu'ils craquent tes slicks :W :W
Message par cassbonbon » mer. 02 août 2017, 14:26
Toujours les miens?!?! :eek:
Message par viper01 » mer. 02 août 2017, 15:18
Ben j'en ai flingué 2 à Lurcy avec la sortie de la T-93, la j'en remonte 2 autres pour la Bresse et apres je les garde au cas ou j'abime les autres à Lurcy car Planplan ma donné 4 autres slick bien plus récents. ;)
baba91
Message par baba91 » jeu. 10 août 2017, 16:22
Alors ce roulage ? :d
Tu as retrouvé toute la pression de sural ?
Message par viper01 » sam. 12 août 2017, 12:18
Salut :coucou:
Alors ca a été un peu compliqué ce roulage a la Bresse mais le gros point positif c'est que j'ai retrouvé tous les chevaux égarés :bien: :W :W
Les points negatifs: les pistes des disques sur bol sont mort, voilés complet, ca me met des vibrations de dingue donc obligé de changer pour Lurcy, pourtant les pistes ont fait MC 2016-Lurcy 2017 avec la T93 et la Bresse en soirée donc c'est pas beaucoup... :L
Du coup en depannage j'ai pris des disques de xantia/C5 en 288*28 et ca ira bien comme ca pour rouler.
Le second point negatif c'est les jantes que j'ai acheté qui ont pas le bon deport du coup il me faudrait des cales de 25mm sinon le pneu touche la vis de biellette de barre stab. Donc pareil en attendant de faire faire des cales en 25mm sur mesure je vais couper le bout des vis et ca ira bien aussi.
Du coup j'ai du rouler avec les marangoni semi slick, donc c'était une horreur une fois de plus mais bon, au moins j'ai pu rouler c'est l'essentiel.
Donc demain j'ai un peu de boutot pour preparer l'auto pour Lurcy. :jap:
Sinon j'ai rencontré Hebo73 à la Bresse, bien sympa, une jolie 106 bien montée et qui al l'air de tourner pas mal.
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » sam. 12 août 2017, 13:51
elles viennent d'ou les pistes de freinage que tu as ?
Message par viper01 » sam. 12 août 2017, 18:16
C'est des hi-spec qu'on avait commandé avec la CG des bol alu.
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » sam. 12 août 2017, 19:46
ah ok, car l'eventuelle nouvelle cg pour ces pieces minteressent. apres si ca se voile en 2 sorties...
Message par viper01 » sam. 12 août 2017, 20:12
Ben ecoute pour une auto avec un moteur "classique" apparemment ca va, apres je suis pas un tendre avec les freins et pis j'arrive quand même plus vite qu'une saxo classique donc ca aide pas aussi.
Apres faut voir si il n'y aurait pas un autre fournisseur de piste plus resistantes, NoNo m'en avait donné un mais je sais plus le nom. :oops:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » sam. 12 août 2017, 23:17
viper01 a écrit :Ben ecoute pour une auto avec un moteur "classique" apparemment ca va, apres je suis pas un tendre avec les freins et pis j'arrive quand même plus vite qu'une saxo classique donc ca aide pas aussi.
Bizarre, tu es le premier qui me fais un retour de voilage de ces disques. les vis du bols étaient bien serrées?
ces freins tiennent en rallye, et vue les utilisation en UK, il n'y a pas de raison que ça se voile. tu avais quoi comme plaquettes pour infos?
si tu as d'autre fournisseur je suis preneur pour que je me renseigne.
le petit gout du paradis
