PONT BE3 SUR BE4
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
PONT BE3 SUR BE4
Message par Karlito9772 » mar. 22 août 2017, 15:16
Bonjour je suis actuelement en pleine recherche d' un pont long pour ma be4, est il possible de mettre une pont de be3(19X72) sur une be4r?
Kills
Voiture : 106 GTi Turbo
Re: PONT BE3 SUR BE4
Message par Kills » mar. 22 août 2017, 23:04
Pas de problème de compatibilité, j'ai monte une pignonnerie complète de BE3 dans la BE4 en gardant ses fourchettes :bien:
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mer. 23 août 2017, 07:35
Ok ok bah parti pour un pont long de be3
Kills
Message par Kills » mer. 23 août 2017, 19:26
Je suis parti sur la pignonnerie rapprochée complète avec le couple 16*59 de 205 GTi
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » jeu. 24 août 2017, 12:40
Moi sur un couple 19X72
azerty666x
Voiture : Sax
Message par azerty666x » sam. 26 août 2017, 18:20
salut ça depend car j'ai deja eu le soucis avec un arbre de be3 et une 3/4eme de be4!!!
le pignon 3eme 4eme ne rentrait pas dans l'arbre
pareil pour la 5eme les cannelures étaient différentes
Attention egalement au mix de BE1 be3/4 les bagues de 5eme sont différentes (usinage nescassaire dans mon cas) et le levier de MAR ne leve pas le pignon mar a la meme hauteur...c'est un sacré bordel
peut etre que ce topic pourra t'aider http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=19376" onclick="window.open(this.href);return false;
azerty666x
Voiture : Sax
Message par azerty666x » sam. 26 août 2017, 18:23
si tu veux une config en turbo je te conseille un 19x75 ou 19x72 et pignognerie BE4N (picasso)
Kills
Message par Kills » dim. 27 août 2017, 22:04
Oui, panacher les pignons en général ça ne va pas ;)
La pignonnerie avec les arbres et les bonnes fourchettes ça passe :bien:
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » sam. 09 sept. 2017, 14:39
Bonjour
Je viens de récupérer mes arbres secondaires du garage et il n a pas pu monter le pignon intermediaire be4 sur mon arbre de be3
Qui aurait la référence du pignon en question ( repère 8 )
.Image
Il y a une différence entre les arbres Image
J aurais d autres soucis? Si oui quel solutions?
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » sam. 09 sept. 2017, 14:41
azerty666x a écrit :salut ça depend car j'ai deja eu le soucis avec un arbre de be3 et une 3/4eme de be4!!!
Tu as fait comment du coup?
azerty666x
Voiture : Sax
Message par azerty666x » sam. 09 sept. 2017, 18:21
Karlito9772 a écrit :Bonjour
j'ai eu le meme soucis, le mix de be c'est vraiment vraiment chiant que tu as des pieces de generations differentes..
pour info j'aivais des arbres BE3 qui n'avais pas les memes cannelures pour laisser passer le pignon de 3/4
et les cannelures pour la 5 eme changent aussi meme si ce sont des arbres de be3 (a cause des generations/années)
azerty666x
Voiture : Sax
Message par azerty666x » sam. 09 sept. 2017, 18:27
Le plus simple pour toi serait de trouver une boite de picasso 1.6e et de changer juste le pont (d'origine c'est un 15x64, tu met un pont de 206 2L16 donc 19x72 et voila.
Apres il faut être sur que l'arbre du 19x72 rentre sur ton 3/4 de picasso et pareil pour la 5. Donc il te faudra ouvrir les boite set dénuder les arbres.
sinon tu met le tout complet d'une boite de 2L16 de 206 et voila (la pignonnerie de 206 2L16 etant plus courte que celle de picasso sur les 3,4,5eme rapports :bien: mais au moins tu es sur de pas avoir de soucis de compatibilité entre pignons
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » sam. 09 sept. 2017, 18:59
Je ne peux pas mettre uniquement les pignons de 3/4 et 5 de be3?
Car c est vraiment pas facile de trouver une boite de 206 2l16
azerty666x
Voiture : Sax
Message par azerty666x » sam. 09 sept. 2017, 19:58
Tu peux mais comme je t'ai dit il faut dénuder les arbres et faire un montage à blanc dessus avant de t'en apercevoir quand tu fais la boîte
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » sam. 09 sept. 2017, 21:37
Bon bah il me reste plus qu a trouver une boitz be3 35 a monter les pignon 3/4 et 5
