Alors le montage avance lentement mais surement
Je fait un peu de propre dans le compartiment moteur en traitant les débuts de rouille avec du framento/ appret/ peinture
Je suis sur la partie faisceau, je repère les fils du faisceau cotée habitacle pour les adapter
Il y a d ailleurs deux trois truc que je ne sais pas a quoi ca sert lol!
C est quoi?
et ca?
La direction assistée va être déplacer dans le coffre
Suppression de l ABS et passage en full avia
le passage en BE se fera selon les occasions qui me tomberont sur le nez, je cherche une boite de 205TD avec un couple de 17x59 qui tire sur les 242km/h. Pour mon utilisation je préfère tirer long, la plupart des boites BE cloche TU que je trouve ont un pont court
Circuit d essence en full aviation également avec pompe HP qui est nécessaire
Puis lors de l expertise du moteur ect je m aperçois que le turbo est refroidit par eau
il va donc falloir que je mette un T pour brancher le chauffage ( l automne/hiver arrive )
Cette semaine je vais faire la modif de la ligne pour quel reçoive la descente du Wastgate externe
