Re: viper01 | BMW 330d touring - saxo piste Kompressor | La Boisse (01)
Bon ben je verrais bien quand je l'aurais et que je la monterais.
						- SaxVTS93
 - Voiture : Saxo VTS
en tout cas la grosse difference que j'ai noté par rapport a l'origine cest le bruit. on lentend pas tourner
						- Manu_VTS
J'ai rien comprimé du tout. L'extérieur de la pompe est restée pareil.SaxVTS93 a écrit :ben honnetement je sais pas, moi ca passait pas du tout.
meme actuellement avec la modif quand je la met dans le reservoir la creprine au fond s'ecrase d'env 1.5cm donc
je sais pas comment tu as fait pour comprimer la tienne.
tu as la meme que moi ? ou une comme dorigine qui part sur le coté ?
C'était pour moi du plug and play
aurélien, tu auras 1 chance sur 2
- SaxVTS93
tu feras des photos du montage viper
						- Titan
Y'a pas tout simplement deux types de montage, et donc deux corps extérieurs différents?
Perso comme Manu, c'est passé nickel.
Par contre vu les problèmes rencontrés par plusieurs copains sur le modèle que tu montres, j'ai commandé une AEM chez nsb en secours. Je la monterais le jour où la pseudo walbro claquera
Papiers siouplait !
Oui pareil j'ai entendu pas mal de soucis avec des Walbro mais c'est avec des vrais ou des copies ??
						- SaxVTS93
en tout cas la mienne cetait une vraie
commandee chez oreca. si tu pres celle du lien viper je suis sur que ca fera comme moi car tu regardes les refs cest la walbro 246.
sur oreca ils precisent les pompes compatibles et cest pas la pompe que tu as
En fonction de l'année de vos saX le montage dans le panier ne doit pas être le même , ces comle ça aussi sur 106 elles ne sont pas faites pareil suivent l'année et donc peu poser problème , sur la mienne j'ai une aem et aucun problème pour adapter
						- SaxVTS93
cest possible moi mes pompes sont que des modeles saxo L4.
manu la sienne c'est une L3 ca pourrait expliquer.
Je croyais que la seule diff des pompes c'etait les versions avec jauge intégrée et sans.
Merci a toi !viper01 a écrit :
Sinon j'ai rencontré Hebo73 à la Bresse, bien sympa, une jolie 106 bien montée et qui al l'air de tourner pas mal.
A bientôt sur circuit pour ce tirer la bourre j'espère
						- crazy-man
Sur la mienne j'avais montée une pompe renforcée achetée chez Gt2i à la place de celle d'origine... elle a tenu très peu de temps. Juste le temps de la gestion moteur, et quelques essais à la maison (genre 50km?)
Après j'avais de grosses difficultés à démarrer l'auto. J'ai déposé le tuyau d'alim au niveau de la rampe et mis le contact...et j'ai vite compris, y'a quasi pas d'essence qui sortait
Depuis j'ai tout dégagé et j'ai monté une pompe externe, avec un plongeur à la place de la pompe dans le réservoir, et une crépine au bout.
- SaxVTS93
tu aurais une photo de ton systeme crazy man stp ?
joyeux anniversaire aurelien
- VTSaxo135
 - Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Un joyeux anniversaire
									Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
						Ma furio 16v 98
