[help]Caisse tremblante
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Salut, ayant récemment fait changer l'embrayage, depuis lorsque je met la première et que je laisse partir la voiture, elle fait des petites secousses en tremblant lorsque je relache doucement la pédale. Effet moteur qui broute mais léger et petites vibrations dans la caisse. Je n'arrive pas à comprendre d'ou ca peut venir. Quand je démarre assez haut dans les tours par contre, RAS, merci de votre aide
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
- Voiture : New Morning 16V
Re: [help]Caisse tremblante
ça m'a tout l'air d'être l'anticouple de mal monté ou mal serré
Vérifie quand même aussi les deux autres supports moteur
- VTSaxo135
cool merci de ta réponse !
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
+1 regarde l'anti couple, la partie vissée sur la boite, si tu fais pas attention tu peux la mettre à l'envers.
C'est un embrayage d'origine que tu as remis ?
- VTSaxo135
Oui neuf origine Citron logiquement d'après mon "collège"mécanicien. Est ce facile d'accès cet anticouple? Parce que je sais pas trop à quoi ca ressemble vu que c'est pas moi qui ai monté l'embrayage
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
tres facile d'accès. C'est le silentbloc violet que tu vois ici
Vérifie qu'il a bien été remis dans le Bon sens, c'est une erreur classique
- VTSaxo135
Merci l'ami, seulement comment je peux être sur du sens?
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- tosam
C'est le sens inverse de la logique ahah
Prise sur le post de Mamath qui a eu ce soucis
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- VTSaxo135
Bon de toute façon, je démonte, je retourne et on verra bien. Merci à tous du coup de main je posterais pour vous tenir informés.
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
