Pb sa broute et légère odeur d'essence
- iDz
- Voiture : 1.4 vts
Bonjour à tous,
Mon problème est comme marqué dans le titre.
Saxo 1.4 VTS
Depuis hier j'ai la voiture qui broute tout le temps que j'accélère ou non surtout en dessous des 2500 tours.
Autres problèmes c'est l'odeur d'essence dans l'habitacle (aucune fuite) mais l'odeur n'y étais pas ce matin.
Le radiateur, ventilo, liquide de refroidissement et filtre à air fonctionne correctement.
Merci d'essayer de me dire quoi faire svp si non tempis je passerais au garage demain après midi car la je travail en déplacement.
Cordialement.
Saxo 1.4 VTS
Cordialement.
Re: Pb sa broute et légère odeur d'essence
Bobine d'allumage ???
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
+1 jette un oeil aux bougies, au moteur pas a pas, filtre huile/carburant, sondes et capteurs d'air d'amission aussi. Sinon prise d'air quelque part aussi c'est possible, regarde les injecteurs.
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
- iDz
- Voiture : 1.4 vts
C'est bon panne trouvé.
Après avoir vérifié toutes les sonde je m'attaque à la bobine (rampe) et je vois quoi ? Une bougie bien noir, on changent les 4 et c'est reparti [emoji106]
Merci pour vos conseils [emoji51][emoji6]
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- Popeye-FR
- Voiture : Sax' 1.6L 8s VTR/VTS
une bougie bien noire et les autres normales?iDz a écrit :C'est bon panne trouvé.
Je suis pas expert mais si l'écartement est normal et qu'elle fait bien son étincelle c'est que t'as peut être un truc à côté qui l'a rendue toute noire, non?
- iDz
- Voiture : 1.4 vts
Je pense pas car tout est bien colmaté entre la bougie et la rampe de la bobine.
- Popeye-FR
Oui, mais y a pas qu’un problème d’étanchéité du puit de bougies possible. Il peut y avoir peut être pleins de trucs relié à une bougie noire. Selon si la bougie et noire grasse ou noire sèche par exemple ça suppose pas la même chose.
Après on rentre dans la recherche de panne ou presque, donc plus trop mes cordes.
Mais moi à ta place ça me poserais question quand même
- VTSaxo135
+1 mais il n'y a pas forcément panne, juste que le moteur ne tourne pas de la meilleure façon, dû a une combustion inégale dans les cylindres
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- Popeye-FR
Merci de mettre des mots sur ma pensée!! [emoji106][emoji39]VTSaxo135 a écrit :+1 mais il n'y a pas forcément panne, juste que le moteur ne tourne pas de la meilleure façon, dû a une combustion inégale dans les cylindres
C’est dur dur le soir... [emoji848]
