Ventilateur ne s'enclenche pas TU5J4/L4 sans clim
Bonjour je viens de terminer la réfection de mon moteur, le moteur monte en température et lorsque je roule l'aiguille reste au milieu, si je suis à l'arrêt l'aiguille monte et le voyant de température moteur s'allume (aiguille en haut). Je redémarre et la température baisse, l'orque je suis rentré chez moi j'ai remarqué que le ventilateur ne s'allume pas !! Que vérifier et je ne sais pas où se trouve le thermocontact sur mon moteur pour contrôler le bon fonctionnement du ventilateur et du thermocontact.
Merci d'avance
Merci d'avance
ax10 transfo gt
Re: Ventilateur ne s'enclenche pas TU5J4/L4 sans clim
salut, c'est la sonde bleu a trois fil au niveau du boitier calorstat qui déclenche le ventilo
débranche la voir si ton ventilo se met en route dans un premier temps (c'est une sécurité), sa te permettra de voir si ton ventilo fonctionne ou pas...
Super je te remercie je vais voir ca demain
roro972
- Voiture : New Morning 16V
En effet, suis la démarche de ax10 transfo gt dans un premier temps. Si ça ne marche pas, vérifie si ton ventilateur n'est pas mort. Tu le branche en directe sur la batterie pour vérifier si il tourne. Si il ne tourne pas, il est mort, si il tourne ça veut dire que soit tu as un fusible qui a sauté, soit le relais du ventilateur a laché (ce qui était mon cas). Pour le relais, tu vas à la casse et tu en récupère un équivalent.
Super merci peux tu m'indiquer où se trouve le relais et le fusibleroro972 a écrit :En effet, suis la démarche de ax10 transfo gt dans un premier temps. Si ça ne marche pas, vérifie si ton ventilateur n'est pas mort. Tu le branche en directe sur la batterie pour vérifier si il tourne. Si il ne tourne pas, il est mort, si il tourne ça veut dire que soit tu as un fusible qui a sauté, soit le relais du ventilateur a laché (ce qui était mon cas). Pour le relais, tu vas à la casse et tu en récupère un équivalent.
roro972
Je ne sais plus c'est lequel le fusible exactement mais il est dans la boite à fusible du compartiment moteur coté batterie. Quant au relais, il est dans le bloc du ventilateur, il est de couleur jaune je crois
Bonjour alors toujours mon problème de ventilateur qui ne s'enclenche pas.
Voici les fiche qui sont reliés au radiateur si quelqu'un peut m'expliquer à quoi elle correspondent et comment je peux faire pour le brancher en direct en attendant de trouver mon problème.
J'ai 2 fils de masse
Cette fiche qui n'est reliée à rien, avec 2 fils bleu
Et la fiche principale
ax10 transfo gt
as tu débranché la sonde de temp bleu sur la culasse voir si ils se met bien en route?
Oui je l'ai fait il ne se passe rien
Personne pour m'aider à le brancher en direct en attendant ?
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Schunte l'alim ?
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
VTSaxo135 a écrit :Schunte l'alim ?
Merci mais est ce que je peux la shunter directement sur une des fiches en photo ci dessus ?
Ou je dois prendre l'alim direct du ventilo ?
- VTSaxo135
alim, et tu mets un fils électrique qui sort d'une connexion de la fiche et qui rerentre dans l'autre. Résultat circuit électrique fermé qui marche en continu
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
