Effectivement la butée SKF de visu fait moins robuste.
Re: Mat30 | Saxo VTS A6/C3RS2 Trophy | Alès (30)
Du bon boulot de fait
- mat30
Oui elle vaut rien !
La culasse va partir au microbillage, calcul du RV a son retour. Surfaçage par la suite et s’en finira le rodage des soupapes. En attendant les pistons seront chez mon usineur. Fin décembre ça devrait tourner j’epsere
- mat30
En attendant de récupérer la culasse, on s’occupe et on remonte quelques pièces. Support moteur, durite d’eau, palier de cardan, modine d’huile et ce qui l’entoure
j’ai mis en peinture quelques éléments de l’alternateur et le carter d’huile aussi..
Si quelqu’un a une astuce pour moins galerer à enlever les circlips des axes de pistons ça m’arrangerait bien ! Quelle merde a enlever
C'est beau un remontage de moteur
Pour les clips non désolé perso je connais pas d'astuce.
- mat30
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Sympa il va être vraiment propre ce bloc !
Comment tu définies la zone où enlever du poids ?
- mat30
J'ai poncé vers le dessus du pied de bielle et la partie entre le pied et la tête tout simplement. Ca fera bien
Tu as beaucoup de différence entre chaque bielle ?
- mat30
Non juste une où j’avais 597g. Les autres sont identiques
- mat30
C'est beeaauu
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Propre
- mat30
- tosam
Sympa le microbillage ! Il t’a pris combien par curiosité ?
- mat30
Il m’a pris 50€ microbillage et contrôle des soupapes
