Problème quand je tourne les roues à fond
- toolz4
- Voiture : Saxo vts 1.4L
J'ai un soucis avec ma sax', quand je tourne les roues à fond d'un côté ou d'un autre peu importe et que j’accélère légèrement je sens la voiture faire comme si elle n'adhérait plus par moment ce qui donne des petits a coups et quand je roule normalement et prends des ronds points cela se ressent elle décroche rapidement si je vais trop vite.
Et cela est encore pire sur humide.
D'ou cela peut provenir? triangle / rotule ? pneu usés (j'ai regardé ils sont encore loins du témoin, il doit rester 5mm de gomme largement) ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Ma saxo amora : viewtopic.php?f=13&t=46722
Re: Problème quand je tourne les roues à fond
Tu as verifié les serrages / jeu de ton train avant ?
- toolz4
Désolé de la réponse tardive mais, le temps passe trop vite en ce moment ^^viper01 a écrit :Tu as verifié les serrages / jeu de ton train avant ?
Le jeu de train avant je le contrôle en levant l'avant et bougeant la roue de haut en bas, sur les côté et d'avant en arriere c'est ca ?
Le serrage je le vérifie comment ?
Les questions sont surement bêtes mais je préfère demandé que de dire oui si j'ai pas fais ce qu'il faut ^^
Oui c'est ca. Ben le serrage tu le vérifies soit avec des clés pour voir si bien serré, ou si tu as du jeu tu regardes si c'est une pièces qui est morte ou juste desserrée.
- toolz4
Ok éffectivement c'est tout bête ^^viper01 a écrit :Oui c'est ca. Ben le serrage tu le vérifies soit avec des clés pour voir si bien serré, ou si tu as du jeu tu regardes si c'est une pièces qui est morte ou juste desserrée.
Ca fait tellement longtemps que j'ai pas bricolé une caisse que jai l'impression de regresser
- toolz4
Alors j'ai vérifier les serrages je ne peux rien serrer de plus, tout est ok à ce niveau ou alors j'ai oublié des écrous mais j'en doute ^^.
Jai vérifier de haut en bas pas de jeu, de droite à gauche idem, d'avant en arrière RAS non plus.
Ni à droite, ni à gauche.
Cependant voila un aperçu des silent bloc du triangle, est ce que mon problème peut venir de la ?
De plus mes amortos semblent fatigués et dur et le "souflet" ne fait plus son boulot est ce que ca peut etre ca ?
Merci de prendre du temps pour me repondre
La comme ca je vois rien de suspect mais bon en photo c'est pas facile. le mieux serait d'aller voir un garage deja pour faire une geometrie pour commencer.
- toolz4
Je comptais faire un passage en garage pour un checkup complet mais je voulais voir si je pouvais déjà faire des choses par moi même.viper01 a écrit :La comme ca je vois rien de suspect mais bon en photo c'est pas facile. le mieux serait d'aller voir un garage deja pour faire une geometrie pour commencer.
N'étant pas bien calé dans ce domaine je vais y allez plus tôt que prévu ^^
Merci à toi en tout cas de m'aider.
