Adri34MRT | Saxo VTS 1.6 16v/Projet rallye A6 | Montpellier (34)
- Voiture : saxo vts 16v, dutton phaeton S4
Re: Adri34MRT | Saxo VTS 1.6 16v/Projet rallye A6 | Montpellier (34)
Si c’est du fil du capteur abs dont tu parles. Tu l enleves en demontant le capteur (1 vis et quelques coup de marteaux pour le sortir, selon l’état de ton train).
- Voiture : saxo 1.6 16v
Yep c'est bien ça, je ne comprend même pas pourquoi il y en a un sachant qu'il n'y avait pas d'ABS sur ma donneuse d'organe.
En tout cas merci pour le renseignement![:bien: :bien:](./images/smilies/bien.gif)
Salut à tous !
Petite question d'ordre électrique
Je suis en train de faire mon faisceau et mes différents branchements.
Du coup je voulais savoir exactement ce qu'alimenter les différents fils du neiman.
Je m'explique, si on par du principe que :
=> clé dans le contact = 0
=> 1er point = mise en tension
=> 2eme point = mise en tension n°2
=> 3eme point = démarrage
Je sais que le 1er point alimente tout ce qui est autoradio etc et le 2eme baterie démarreur. Mais afin d'être sur et d'avoir les bonne info je fais quand même appela vos et vos super connaissance
Du coup je voudrais savoir ce qu'alimente exactement le 1er et le 2eme point s'il vous plait. Merci d'avance![:bien: :bien:](./images/smilies/bien.gif)
![:coucou: :coucou:](./images/smilies/coucou.gif)
