Réduction du bruit sur groupe N
- attila_oneal
- Voiture : Saxo phase 2 VTS 16S
Bonjour a tous.
J'ai sur ma saxo un groupe N qui depasse un peu les 95 db toléré sur circuit. Je voulzis savoir s'il y a un moyen de réduire le bruit sans trop changer la ligne d'échappement ?
Par avance merci.
Par avance merci.
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Re: Réduction du bruit sur groupe N
Je dirais opter pour un silencieux de plus gros diamètre ou avec sourdine mais bonjour l'esthétique...., ca c'est sans toucher la ligne.
Après je penses qu'il faut remettre un cata minimum pour "étouffer " le bruit du grn, il existe des catalyseurs sport je sais.
Mais bon une GrN qui ne fais pas de barouf n'est pas une GrN
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
- attila_oneal
j'ai vu ce produit la, qu'en pensez vous ? https://www.gmp-classic.com/echappement ... 10221.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ça permet vraiment de réduire quelques décibels ou c'est de la fantaisie ?
bah vu qu'une groupe N t'as pas de chicanes... à part un intermédiaire pour étouffer le bruit ou bidouiller une chicane comme sur les motos, difficile de trouver une solution qui fonctionne.
je sais plus ou j'avais vu des gars faire ça avec des canettes au bout du silencieux
- VTSaxo135
Sinon un morceau de chambre à air au bout promet un bon moment de rigolade
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
- attila_oneal
du coup je vais opter pour un silencieux
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Sinon passe sur un silencieux de saxo d'origine comme je vais faire et mettre le Groupe N sur un simple 1.1l 65ch xD
Membre du club ParkingVie
Apres il faut savoir que les 95 db sont mesuré à environ 3/4 du regime, donc pas pied dedans, en réel ca doit passer si tu as un echappement en bon état.
- AlexisM69
C'est pour ça j'aimerais bien en avoir un et tester ou savoir ou c'est les 60% du regime sur mon compteur
Histoire de voir un peu
