karlito9772 | 106 blackT16 | Val d'europe (77) la fin arrive MAJ
wiki
Voiture : 106
Re: karlito9772 | 106 blackT16 | Val d'europe (77) Maj
Message par wiki » mer. 14 mars 2018, 13:26
Karlito9772 a écrit :
SaxVTS93 a écrit :Le plus dur est fait :bien: tu vois le bout :danseuse:
Ouai grave aujourd hui je va refaire l alimengation de ma pompe externe en direct sur la batterie commandé par un relai
ces comme ça qu'il faut les monter mais le relais tu le branche sur l'alimentation de la pompe d'origine comme ça quand la pompe d'origine est alimentė ça enclanche le relais
Message par viper01 » mer. 14 mars 2018, 14:17
Une bonne nouvelle. Tu tiens le bon bout. :bien:
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » jeu. 15 mars 2018, 00:09
Petit probleme encore le moteur demarre mais ne tient aucun ralenti je pense que la cartographie en ai la cause! Donc je vais aller debloquer ma sybele pour pouvoir y mettre la cartographie speciale T16 lol
Merci je vais faire comme ca!
Dites moi ceux qui ont un T16 vous avez quoi comme batterie? Parce que lorsque le moteur tourne avec ma pompe externe en meme temps le moteur peine puis coupe comme si il n y avais plus assez de jus
Sans pompe externe il demarre nikel et tient quelques secondes de plus mais fini par couper
Je vais tenter demain de brancher en direct le moteur avec la pompe immergée
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 15 mars 2018, 07:38
Tu doit avoir un problème d'intensité une masse manquante, alternateur hs ou autre vérifie ta tension à la batterie moteur démarrė
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » jeu. 15 mars 2018, 08:27
Moteur démarré j ai 12.5V
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 15 mars 2018, 08:30
Karlito9772 a écrit :Moteur démarré j ai 12.5V
pas bon du tout tu devrais être à 14v ou au moins s'en rapprocher
Message par viper01 » jeu. 15 mars 2018, 14:11
+1
Niko Chiensis
Voiture : Ax Circuit 16v
Message par Niko Chiensis » jeu. 15 mars 2018, 15:47
wiki a écrit :
Karlito9772 a écrit : nous avons fini par en conclure que mon support PMH maison n est pas bon!
tu ne peux pas mettre le capteur à l'emplacement d'origine de la be4 si tu a un volant moteur ma
donc capteur be4 avec vm be4
capteur ma avec vm ma
Karlito, il te suffisait d'aller chercher en concession Peugeot un support de capteur PMH de 307 16v et le tour était joué !!
Tu disposes déjà d'un VM de BE...
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » lun. 19 mars 2018, 17:34
voila ma découpe pour mon capteur PMH ( je vais faire un cache par la suite
vision generale du moteur
ligne modifié par mes soins pour la descente de wastegate ( je suis débutant en soudure )
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mer. 18 avr. 2018, 00:32
yep yep quelques news
support maison du levier de vitesse
mise a blanc rapide du diffuseur de clio3 RS
ligne maison double sortie pour le diffuseur( en cours )
intercooler en place
protection thermique de l alternateur
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » mer. 18 avr. 2018, 01:10
Ça avance petit à petit :bien:
la saxo cropel qui n'est plus
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mer. 18 avr. 2018, 06:44
Oui sauf qu elle demarre pas lol
Je demarre et la tension chute
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 18 avr. 2018, 07:15
Ça manque de fignolage tout ça :oops:
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mer. 18 avr. 2018, 09:23
wiki a écrit :Ça manque de fignolage tout ça :oops:
Oui oui en effet pour le moment je veux qu elle roule parfaitement
Et seulement apres je vais m occuper de la partie esthetique pour tenter d arriver a ton niveau Wiki
Message par viper01 » mer. 18 avr. 2018, 13:58
Elle demarre toujours pas ?
Tu as tout vérifié ? alim pompe essence ok ? Allumage ok ? Demarreur ok ?
