[RCH] Relais-double marron
Règles du forum
Bonne vente/achat !
Bonne vente/achat !
Je recherche un relais-double marron pour une Saxo 16v ou 106 s16 L4 (calculateur 3 broches)
Modifié en dernier par Jacks le lun. 19 mars 2018, 09:06, modifié 1 fois.
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
ax10 transfo gt
Re: [RCH] Relais-double marron
salut, as tu la réf j'ai peut être ça
Salutax10 transfo gt a écrit :salut, as tu la réf j'ai peut être ça
Je n'ai pas la Saxo à portée de main pour te donner la ref, mais le relais-double est marron (suivant si c'est une version L3/L4, le relais-double est soit marron soit noir).
www.rallyeshots.com
ax10 transfo gt
hélas il y'a plus de paramètre que ça, j'ai une L4 le relais est marron et pas la même réf que d'autres
- vince35
- Voiture : toyota mrs
salut désolé, j'ai pas ca au fait, j'ai que des noirs
Vincent Brault
Toyota mrs en T4
Toyota mrs en T4
Je regarderais la ref du relais-double que j'ai dès que j'ai la Sax sous la mainax10 transfo gt a écrit :hélas il y'a plus de paramètre que ça, j'ai une L4 le relais est marron et pas la même réf que d'autres
www.rallyeshots.com
ax10 transfo gt
www.rallyeshots.com
ax10 transfo gt
je regarde en début d'après midi si j'ai ça mais il me semble bien que oui
ax10 transfo gt
dsl j'ai plus un seul comme ça, j'ai des marron mais pas même réf et d'autre mais noir
Est-ce que la ref change quelque chose ou est-ce une ref différente parce que marque/fournisseur différent ?
www.rallyeshots.com
ax10 transfo gt
faudrait regarder les schéma pour être sur
tu pourrais poster une image du relais-double marron que tu as en stock? Que je puisse comparer son schéma avec celui du relais-double que j'aiax10 transfo gt a écrit :faudrait regarder les schéma pour être sur
merci d'avance
www.rallyeshots.com
ax10 transfo gt
les marrons que j'ai n'iront pas c'est sur au niveau de la prise c'est différent, par contre peut être que des noirs que j'ai oui je te mets des photos tout à l'heure
ax10 transfo gt
