Re: Mat30 | Saxo VTS A6/C3RS2 Trophy | Alès (30)
Message par mat30 » jeu. 05 avr. 2018, 12:41
Comme ça d’un coup ? :voyons: en liaison tout allait bien et d’un coup plus rien...je vais quand même regarder de ce côté là ;)
lord_boulish
Voiture : saxo vts 16v, dutton phaeton S4
Message par lord_boulish » sam. 07 avr. 2018, 12:39
Est ce que ton ventilo de chauffage habitacle fonctionne?
Parce qu’aparement le relai de DA et le motoventilateur ont un relai en commun.
Le 8048 sur le schema (connecteur orange) il commande le relais de DA 7125 par son circuit de puissance.
Ca vaudrait le coup de regarder si ce n’est pas lui qui est grillé.
Message par mat30 » dim. 08 avr. 2018, 15:40
C’est sympa de ta part de chercher pour m’aider. Mais effectivement j’ai bien la ventilation qui fonctionne c’est le premier truc que j’ai regardé. Il y a un fusible en commun
Message par mat30 » dim. 08 avr. 2018, 18:20
Alors pour revenir à mon problème de DA, mon pote a regardé aujourd’hui et en fait c’était tout simplement le gros fusible de 50A qui est sur le faisceau et qui est situé vers la pompe dans une espèce de petite boîte noire. On a pour l’instant mis un autre fusible en 40A et j’ai retrouvé enfin ma DA ! Le top !
Prochain rallye, fin juin au Rallye du Gard :bien:
lord_boulish
Message par lord_boulish » dim. 08 avr. 2018, 22:04
content que tu ai trouvé. C'était pas grand chose en fin de compte. :good:
Message par mat30 » dim. 08 avr. 2018, 22:19
Un aperçu du slalom Cigalois que j’ai fait le wk dernier avec la Clio
https://youtu.be/37BLBMCaQ1o" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par viper01 » mer. 11 avr. 2018, 13:17
Cool si t'as trouvé ! C'est vrai que des fois on oublie de regarder au plus simple.
Message par mat30 » mer. 25 avr. 2018, 22:58
Quelques nouvelles de la saxo...je me suis inscrit à un slalom à côté de chez moi histoire de passer un wk entre potes !
Le moteur se comportant merveilleusement bien, je me concentre un peu plus sur le châssis. Du coup j’ai envoyé mes triangles à modifier pour augmenter la chasse, et je vais recevoir de nouvelles coupelles réglables, des Saxo Challenge à la place des Cup.
Ensuite on y fera une bonne petite géo et le poids par roue. Et pour le plaisir, je me suis pris un boîtier Omex Limiteur + Launch control :d encore faut il le monter ^^
Message par viper01 » ven. 27 avr. 2018, 14:00
:bien: :bien: :bien:
Message par mat30 » mer. 02 mai 2018, 07:24
Montage des triangles avec chasse augmentée fait !
Par contre je suis en plein montage de coupelles saxo challenge...mais la tige filetée est trop courte, pourtant je l’avais deja rallongée...
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 02 mai 2018, 07:57
mat30 a écrit :Montage des triangles avec chasse augmentée fait !
c'est quoi comme triangle ?
oui pour les coupelles challenge il faut que là tige filete soit assez longue :) je trouve que c'est un peu merdique comme montage c'est ce que j'ai sur la mienne
Message par mat30 » mer. 02 mai 2018, 09:00
C’est des triangles origine, avec Silentbloc dur Delrin, et renforts.
Tu peux m’envoyer des photos de ton montage par MP ou ici stp ? Je suis un peu dans une impasse là mdr ! Du coup j’ai remonté mes anciennes coupelles :L
Message par mat30 » mer. 09 mai 2018, 01:54
Voici un aperçu de ce Slalom de Nîmes, avec pour visionnage mon meilleur temps du wk, et une amélioration de presque 2 secondes par rapport à l’année dernière.
https://youtu.be/s6ZcvORiXc8" onclick="window.open(this.href);return false;
Si vous voulez suivre de plus près mes futurs événements, je vous invite à aimer notre page « Les Coyotes Warm up Racing » :bien:
Message par cassbonbon » dim. 13 mai 2018, 11:41
2 secondes?!?! :eek:
c'est énorme :beuh: :good: :bien:
Message par mat30 » lun. 14 mai 2018, 10:37
Oui je suis content puis elle marche bien mieux qu'avant. Bon par contre je l'ai passé au banc, un peu pessimiste d'après certains, elle sort 146cv et 16nM de couple. Par contre je tourne trop riche...
Est ce que certains ont des infos pour passer en fixation des rotules de direction par le dessous ? Merci
