wiki|106 t16 & 206 gti|bordeaux 33
Red Hot
Re: wiki|106 t16 & 206 gti|bordeaux 33
Message par Red Hot » jeu. 26 avr. 2018, 22:13
Tu bosses toujours aussi proprement Wiki ! :bien:
Mais c'est vrai que ça parait petit pour une lecture aisée. A voir à l'usage...
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 26 avr. 2018, 22:26
Red Hot a écrit :Tu bosses toujours aussi proprement Wiki ! :bien:
merci poulet :)
oui comme tu dit à voir à l'usage :) mais je suis persuadé que ça ira bien ^^
simer
Voiture : saxo vts 16v
Message par simer » ven. 27 avr. 2018, 21:13
Étant petit tt comme mon confrère je n avais aucun mal à lire ma vitesse et la température.
Pas moins lisible qu'un mano sur une console centrale avec les chiffres minuscule.
Et le régime pas besoin de le lire tellement le shift éclaire fort. Tu ne l as pas mis en tension déjà wiki? Voir ce que ca donnait juste avec une masse et un 12v?
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 27 avr. 2018, 22:15
simer a écrit :Étant petit tt comme mon confrère je n avais aucun mal à lire ma vitesse et la température.
je suis assez confiant :)
non toujours pas , aujourd'hui j'ai fini son intégration
fignolage de la découpe
fabrication et collage de la fixation en plastique
perçage et vissage :)
j'ai fait en sorte de pouvoir régler la position du dash si je veux qu'il soit plus ou moins rentré grâce à des rondeles intercalé
la je les vissé avec les SB fournis avec
vue d'en face
Message par 974sax » dim. 29 avr. 2018, 08:25
Bien l'intégration et pas mal l'idée du réglage :oui: :bien:
Du WikiART :W
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » dim. 29 avr. 2018, 10:14
Et du coup tu as prévu de mettre quoi à côté ? :d
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Message par AlexisM69 » dim. 29 avr. 2018, 12:26
J'avais un compteur comme ça sur ma 50 à un moment on vois assez bien les infos quand tu es a plus ou moins 50cm du compteur ça reste visible :bien:
Benneyts
Message par Benneyts » dim. 29 avr. 2018, 13:08
AlexisM69 a écrit :J'avais un compteur comme ça sur ma 50 à un moment on vois assez bien les infos quand tu es a plus ou moins 50cm du compteur ça reste visible :bien:
C'est moi qui devait être bigleux alors :cyp: :lol:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 29 avr. 2018, 13:17
Si le modèle est le même et qu'il y a les mêmes infos que sur le miens ça reste visible ;)
Mais il y a un retro eclairage il me semble nan ? Je m'en souviens plus il est bleue je crois même :roll: Ou je confond avec celui d'origine de ma 50 :W :W
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 29 avr. 2018, 21:40
Bon bah c'est meulé :lol:
j'y est mis quelque coup de marteau pour redressé le passage de roue qui été déformé il reste à fignoler un peu , faire des cordons de soudure pour bien tenir les 3 tôles et refaire le blaxon + peinture :)
ça n'a plus l'air de toucher :bien:
Red Hot
Message par Red Hot » dim. 29 avr. 2018, 22:39
Cochon ! :lol: (j'ai fais pareil pour les coups de marteau :d )
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 30 avr. 2018, 09:23
J'aime bien comment tu travailles. C'est toujours propre :bien:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » lun. 30 avr. 2018, 09:34
Red Hot a écrit :Cochon ! :lol: (j'ai fais pareil pour les coups de marteau :d )
:ptdr:
beh en fait je comprenais pas trop pourquoi le passage de roue était déformė de cette façon c'est à dire en bosse et non pas en creux ^^
j'ai vite compris , en fait il n'y pas de doublure, le passage de roue c'est la même tôle ou l'on pose le pied gauche dans lhabitacle du coup c'est sûrement en force dapuuyer avec le pied que ça c'est déformé :lol:
on comprend vite pourquoi ces caisse sont légères, c'est du chwingum par tout lol toutes les tôles sont ultra fine et il y a tres peu de renfort ^^ du coup on ce dit aussi qu'en cas de choc tu prend tout dans les dents :lol:
Manu_VTS a écrit :J'aime bien comment tu travailles. C'est toujours propre :bien:
merci Manu jessai de faire les choses proprement du mieux que je peu :bien:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » lun. 30 avr. 2018, 20:57
Aujourd'hui j'ai un peu bricoler sur la 106 ^^
donc finalement j'ai fait les cordons de soudure chez moi à l'arc ^^ ça c'est plus tôt bien passé du coup les passage de roues sont fini
comme dab j'ai pris des photos
sur cette photo j'avais fini de souder et j'ai deblaxoner le blaxon qui s'arraché et j'ai mis un coup de brossé par tout pour que le blaxon accroche sur l'ancien
ensuite , traitement anti rouille et reblaxonnage au blaxon gris clair :)
ça passe beaucoup mieux mais ça touche encore un peu plus haut mais ça devrait aller ça restera comme ça ^^ enfin si c'est pas gênant sur circuit lol
du coup j'y ai fait un gros nettoyage extérieur et moteur
j'en est profite pour la démarrer après plusieurs moi sans démarrer ^^ du coup j'ai fait un nouveau test de tension et je pense que j'ai encore un souci .
moteur en route , si je débranche la batterie elle s'éteint et je ne pense pas que ce soit normal ^^ si quelqu'un peu me confirmer ça ??
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » mar. 01 mai 2018, 20:19
exact c'est pas normal ça veut dire que soit ton alternateur charge pas soit tu as le fil de plus qui va de l''alternateur a la batterie coupé.
