Bonsoir à tous
Tout à l'heure en voulant partir de chez moi j'ai tenter en vain de démarrer ma saxo..
Je tourne la clé , contact , je tourne encore , pompe a essence qui ce met en route , je tourne encore et .. Rien .. juste un clic/tic
Donc quand je suis censé actionner le démarreur rien ne se passe.. Sur mes mano je vois que l'aiguille retombe comme si je coupais le contact..
Depuis quelques jours a froid elle avais un peu de mal à démarrer
J'ai un fusible qui a péter a un moment mais c'est surement quand j'ai remonter ma console centrale
Bref à la poussette elle démarre niquel mais le démarreur s'actionne jamais même moteur allumé (qui ne tente rien n'a rien même si c'est pas bon a ce niveau..)
Tout ça pour dire que j'en ai besoin pour allez en cour j'ai aucun autre moyen de locomotion en espérant que vous puissiez m'éclairer..
Je pense au démarreur qui est mort perso..
[Urgent..]Impossible de démarrer Saxo 1.6 8s
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Membre du club ParkingVie
- saxyoh
- Voiture : saxo vts 1.6 8S
Re: [Urgent..]Impossible de démarrer Saxo 1.6 8s
batterie faible non ?
Ma Saxo VTS 8s 90ch > http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52420" onclick="window.open(this.href);return false;
- 974sax
Tu n'aurais pas une autre batterie pour tester ?
Le démarreur en tapotant dessus tu as essayé ?
vérifie ton démarreur en effet (charbon collé), les cosses de batterie (sur la batterie, la masse sur la boite et le + au cul du démarreur) et enfin la batterie trop faible.
+1 pour un demarreur, ca sent le demarreur fatigué.
- AlexisM69
Re: [Résolu]Impossible de démarrer Saxo 1.6 8s
Batterie j'ai mis le booster dessus ça changeais rien..
Ce matin elle a démarrer au premier coup de clé mieux que d'habitude
Et en repartant tout a l'heure du lycée elle a démarrer aussi super bien..
Je vais quand même changer le démarreur comme ça je suis tranquille
j'en ai profiter pour changer tout les fusibles poste de pilotage compartiment moteur par des neufs les anciens n'étaient pas en bon état J'ai aussi passer un coup de papier de verre sur le + et la cosse + batterie elle étais sale
Enfin bref merci a tous quand même
