baba91 | Bi-ton 1.6l 8s | Nantes (44)
baba91
Re: baba91 | Bi-ton 1.6l 8s | Nantes (44)
Message par baba91 » mer. 09 mai 2018, 21:22
wiki a écrit :top tout ça :)
pour les jantes interdit de mettre du mastique dessus :nanana:
Pourquoi ça wiki ?
Finalement je n'en n'ai pas mis, j'ai réussis à rattraper toutes les légères traces au ponçage. Il reste 2-3 accrocs plus profonds que je n'ai pas pu rattraper, tant pis ça ne se voit pas trop puis pour des jantes de piste.. Le résultat une fois vernis est quand même bien réussis je suis content. Les photos arrivent demain ;)
Je vais envoyer prochainement une fm (peut être une Oz aussi) en restauration. En effet, suite à mon accident il y en a une dont le bord a bien frotté et un léger plat, sans incidence sur le roulage certe mais par conscience je préfère la faire reprendre.
Benneyts a écrit :Tu tond et tu n'as même pas de honda, le monde à l'envers :tourne: :lol:
Il faut bien que quelqu'un s'en occupe si les mecs en Honda sont pas capable de le faire :cyp:. La taille de coupe est relativement haute par contre :W
974sax a écrit :Bordel, toutes les OZ à Keny se barrent dans le 44 :cyp: :lol:
Content d'avoir fait ta connaissance, Bon montage :bien:
Les Oz et peux être même les kosei un jour qui sait :cyp:
Plaisir partagé, un bien belle momo ta Sax au passage :bien:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 09 mai 2018, 21:34
les jantes travail avec la chaleur , mais pas le mastique donc le mastique va sarracher avec les contraintes , ta bien fait de ne pas en mettre :bien:
baba91
Message par baba91 » mer. 09 mai 2018, 22:07
Ça paraît logique en effet ! Mais du coup comment sont comblé les manques lors de réparations ? Rechargementen aluminium ?
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 09 mai 2018, 22:19
baba91 a écrit :Ça paraît logique en effet ! Mais du coup comment sont comblé les manques lors de réparations ? Rechargementen aluminium ?
soit par ponçage , tu peu aller assez loin ou comme tu dit , recharge en alu
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » mer. 09 mai 2018, 22:44
Dans l'idéal le mieux c'est de ne pas en mettre effectivement, mais dans la pratique j'ai jamais eu de problème avec les différentes jantes ou j'ai du mettre du mastic :p
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 09 mai 2018, 23:10
Benneyts a écrit :Dans l'idéal le mieux c'est de ne pas en mettre effectivement, mais dans la pratique j'ai jamais eu de problème avec les différentes jantes ou j'ai du mettre du mastic :p
c'est que ça chauffe pas assez :langue:
Message par keny » jeu. 10 mai 2018, 10:12
En même temps, c’edt Une Honda, normal que ça chauffe pas :cyp: :buzz:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 10 mai 2018, 10:17
keny a écrit :En même temps, c’edt Une Honda, normal que ça chauffe pas :cyp: :buzz:
:W
normalement même la peinture des jantes si elle ont été peintes au pistolet, fini par devenir cassant et donc au moindre impact la peinture ce barre
Benneyts
Message par Benneyts » jeu. 10 mai 2018, 10:33
:ho: déjà d'uneheu, c'est pas sur mes voitures mais celle de clients :d
Et de deux, vu la tronche du radiateur d'huile t'inquiète que ça chauffe bien :cyp: :lol:
Message par keny » jeu. 10 mai 2018, 12:58
Lequel, celui qui en a foutu partout dans ton compartiment moteur? :buzz: pas étonnant que ça cahuffe pas, si toute l’huile va par terre :ptdr:
baba91
Message par baba91 » jeu. 10 mai 2018, 14:28
Merci pour tes bonnes lumières comme souvent l'ami :bien:
keny a écrit :Lequel, celui qui en a foutu partout dans ton compartiment moteur? :buzz: pas étonnant que ça cahuffe pas, si toute l’huile va par terre :ptdr:
:lol: c'est un nouveau concept, dès que l'huile est chaude il vidange par terre et remplis avec de la neuve :buzz:
Benneyts
Message par Benneyts » jeu. 10 mai 2018, 15:04
C'est une technique de pro, t'arrive au stand le bloc vidangé, ya plus qu'à remettre de l'huile neuve et go :cyp: :buzz:
baba91 a écrit : :lol: c'est un nouveau concept, dès que l'huile est chaude il vidange par terre et remplis avec de la neuve :buzz:
Je vais pas mettre à jour mon topic, vous allez vous moquer :counar:
Message par keny » jeu. 10 mai 2018, 15:06
:ptdr: :ptdr:
Bon allez fais pas ta timide :ho:
Sinon je ne mets pas le mien à jour, et y’a de la maj...
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » jeu. 10 mai 2018, 17:08
hop hop hop bougez vous le cul :ho:
baba91
Message par baba91 » jeu. 10 mai 2018, 18:19
Fait pas ton timide :cyp:. En même temps tu t'attendais à quoi en ramenant une civic :buzz:
Pour en revenir au sujet, sur le retour du circuit la dernière fois la courroie d'accessoire s'est mise à siffler. Soit elle a du prendre l'humidité. En faite non, j'ai perdu la vis de fixation inférieur. Elle a cassée net dans le support et le bout restant s'est fait la malle. J'ai déjà racheté la vis, demain je vais aller chercher un jeu d'extracteur de goujon
