karlito9772 | 106 blackT16 | Val d'europe (77) la fin arrive MAJ
Red Hot
Re: karlito9772 | 106 blackT16 | Val d'europe (77) Maj
Message par Red Hot » mer. 18 avr. 2018, 21:50
Tu ne penses pas que ton diffuseur arrière va beaucoup freiner le flux d'air ?
Il me parait installé beaucoup trop bas et pas assez intégré par rapport au pare-choc d'origine, j'ai peur que non seulement ça ne t'apporte aucun gain en quoi que ce soit et qu'au contraire tu ais de grosses pertes en perfs et efficacité. :L
Idem pour l'échappement ,sans intérêt technique, trop lourd pour ne rien gagner au final.
Ne prends pas mal mes remarques , c'est juste une constatation sur des choses qui ne me semble pas très adaptées. ;)
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » jeu. 19 avr. 2018, 01:40
Red Hot a écrit :Tu ne penses pas que ton diffuseur arrière va beaucoup freiner le flux d'air ?
Nan elle démarre toujours pas
Je pense que mon alternateur est mort je vais le changer demain. Il y a bien de l essence qui arrive et j ai de l alumage. Mais lorsque que je veux demarer elle tousse un fois et c est tout. La tension ne fait que diminuer
Le diffuseur est mieu integré au par choc mais la voiture est sur chandel dans un box je peux pas prendre de photo mais il sera associé avec un fond plat
Pour la ligne c est pour l esthetique et au vu des watts qui vont sortir un peu de poid a l arriere fera pas trop de difference. Je le prend pas mal du tout, tout commentaire peu etre instructif :bien:
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » sam. 21 avr. 2018, 18:00
Après une batterie neuve changement d alternateur et un nouveau module d alumage, elle démarre nikel michel!
Les bougies etaient encrassé et n assuraient plus leur fonction. Donc nettoyage et le moteur tourne impec
Elle est ready pour la gestion mercredi. :buzz:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » sam. 21 avr. 2018, 18:33
Karlito9772 a écrit :Après une batterie neuve changement d alternateur et un nouveau module d alumage, elle démarre nikel michel!
bine nouvelle ça :danseuse:
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » dim. 22 avr. 2018, 02:42
Oui oui tres bonne meme il faut maintenant finir la ligne et l instrumentation pour mardi
Message par viper01 » lun. 23 avr. 2018, 13:02
Message par keny » lun. 23 avr. 2018, 13:08
Vivement la suite alors
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » dim. 10 juin 2018, 03:45
un peu de news
peinture et gravure sur les etriers arrieres
-Train arrière carrossage 2° poutre rectifiée+bague erthalon aviation+renfort TRI competition+ fusée réglable + roulement neuf + cale étrier + barre torsion 24mm PAM (plus en vente) + barre anti roulis 24mm
ligne full inox 63 double sortie, qui s intègre parfaitement au diffuseur de Clio RS3
soudure plastique de la grille avant avec un fer a souder c 'est niquel
Modifié en dernier par Karlito9772 le dim. 10 juin 2018, 11:06, modifié 1 fois.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 10 juin 2018, 07:15
la vache la taille des fusées réglables :eek: ça n'élargie pas trop les voies arrière ?
le diffuseur arrière par contre ça rend super bien comme tu la installé je kif :love: :love: tu a une photo vue de dessous ?
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » dim. 10 juin 2018, 10:02
wiki a écrit :la vache la taille des fusées réglables :eek: ça n'élargie pas trop les voies arrière ?
Je n ai pas encore déposé la voiture a terre pour voir si ca élargie vraiment beaucoup mais a premiere vue c est comme si j avais des cales de 20
Je ferai des photos plus detaillées pour le diffuseur arriere pour ceux qui voudront la meme
Je suis en phase d ajustement
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 10 juin 2018, 10:06
Ah oui effectivement je pensais que ça aller bien plus élargir genre 40mm ^^
ça marche merci , ça rend super bien le diffuseur , je ne pensais pas que ça rendrait aussi bien honnêtement , puis avec les enfants sortie :love: j'adore :bien:
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » dim. 10 juin 2018, 11:09
wiki a écrit :Ah oui effectivement je pensais que ça aller bien plus élargir genre 40mm ^^
ouai moi aussi j etais agréablement surpris de l intégration! ca lui donne un petit air de 500 Abart je trouve
VTSaxo135
Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Message par VTSaxo135 » dim. 10 juin 2018, 13:07
Juste magnifique l'adaptation :eek: :lover:
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond :tourne:
Ma furio 16v 98 :) http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » dim. 10 juin 2018, 14:02
VTSaxo135 a écrit :Juste magnifique l'adaptation :eek: :lover:
Thanks mais il me reste a finioler pas mal quand meme je dois mouler une petite partie en fibre
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 10 juin 2018, 14:15
au niveau du bas de pare choc ? à l'incurvė ?
désolé mais je vais sûrement te voler l'idée :oops:
