EDIT : Quels boulons de roues Jantes OZ Ultraleggera ?
PoBuKa
Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Message par PoBuKa » mer. 20 juin 2018, 23:54
Salut à tous,
J'aurais besoin d'un petit renseignement sur l'ET de ces jantes.
D'après le site DriftShop, en fonction de lET le poids change, c'quoi ces conneries :voyons: , quelqu'un a-t-il déjà pesé ses Ultraleggera en15x7" ET18 pour voir le poids ?
L'ET est un peu abusé à mon sens (pour les jantes qui pèsent 4,9kg) l'ET est de 42 :voyons: donc a priori je devrais mettre des élargisseurs de 26mm, donc 30mm qu'on retrouve sur le marché, c'pas un peu trop ?
Si jamais quelqu'un a cette config, je serai curieux d'avoir son ressenti !
:jap:
Modifié en dernier par PoBuKa le mar. 03 juil. 2018, 13:22, modifié 1 fois.
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Re: Jantes OZ Ultraleggera
Message par AlexisM69 » dim. 24 juin 2018, 19:42
Perso sur la mienne j'ai des 7" en 15 ET30+ je crois avec cale de 20 devant et 16 derrière par contre c'est des sur mesures donc forcément ça fit parfaitement
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 24 juin 2018, 19:43
Et niveau poids c'est en dessous des 5kg par jantes
Message par keny » dim. 24 juin 2018, 20:47
L’et ne dépend pas du poids de la jante, ni de la voiture.
L’et 42 est prévu pour les Ford, oz a décidé de faire comme ça et simplement rajouter une cale de 26 pour avoir un et pour saxo/106.
A l’époque les sl était vendues comme tel. Les ul étaient vendues avec un déport à la demande au début, peut être que ça a changé maintenant.
PoBuKa
Message par PoBuKa » dim. 24 juin 2018, 20:56
keny a écrit :L’et ne dépend pas du poids de la jante, ni de la voiture.
Ok merci pour tes éclaircissements Keny !
AlexisM69 a écrit :Perso sur la mienne j'ai des 7" en 15 ET30+ je crois avec cale de 20 devant et 16 derrière par contre c'est des sur mesures donc forcément ça fit parfaitement
Merci également pour ta réponse Alexis, ok pour le poids, et comment ça faites sur mesures ? Chez OZ directement tu veux dire ? ça a dû couter un bras non ? :voyons:
En couleur bronze, elles passent nickel sur ta noire !
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 24 juin 2018, 21:08
Je suis passez par un pro qui commande des jantes il a simplement fait une demande pour du sur mesure c'est passer , ils ont demandés quels côtes devaient être appliqués sur la jante :bien: Si jamais je me suis référer au dimension de xsara pour mes jantes ;)
Sachant que je suis quand même obligé de mettre des bagues de centrages de 80mm il me semble vers dim. saxo/106.
Merci :lover: C'est un montage que j'ai jamais vue (ça a du forcément être fait a un moment) donc je me suis dis autant en profité :W
PoBuKa
Message par PoBuKa » dim. 24 juin 2018, 21:57
C'sûr que ça passe bien :oui: , t'aurais pas dû mettre la photo, ça va donner des idées à certaines personnes du coup pour ce montage :ptdr: , clones à l'approche :lol: !
M'enfin, plaisanterie à part, t'aurais pas un contact du pro en question :???: du moins si il propose toujours ce service, j'ai pas envie de mettre des élargisseurs de 30mm à l'avant (besoin de 2 jantes seulement) ou de mettre des jantes plus lourdes, quoi que peut être que je chipote pour 400 grammes de chaque côté, à voir si ça en vaut le coup :voyons:
Après pour la dimension, tu te bases sur quels jantes de Xsara ? Ok pour les Bagues de centrage
AlexisM69
Message par AlexisM69 » lun. 25 juin 2018, 18:02
Ouais mais bon on peux pas toujours avoir quelques choses d'unique ^^ Si ça plains à d'autre qu'ils le fassent :W Tant que j'apprenne pas qu'ils ont eu l'idée sur ma voiture :oui:
Et pour les jantes j'ai juste pris la dimension du moyeux de xsara car il avait déjà les côtes chez OZ donc je suis partie en faite sur une jante pour Xsara mais avec un ET largeur etc fait pour ma saxo :oui:
Le pro ne fais plus de jantes haut de gamme , il est revendeur Japan Racing maintenant................ :q :non: :non:
Si jamais j'ai des cales de 20mm devant et 16 derrière j'ai voulu garder mes cales avec les OZ ^^
PoBuKa
Message par PoBuKa » mar. 26 juin 2018, 11:24
Ouais ça c'est sûr
Ah dommage :L , ok je comprends mieux :bien:
Bah j'ai déjà les élargisseurs, me manque juste les jantes :lol: , au pire je prendrai celles à 5,4kg écoute
En tout cas merci pour les précisions :good: !
PoBuKa
Re: EDIT : Quels boulons de roues Jantes OZ Ultraleggera ?
Message par PoBuKa » mar. 03 juil. 2018, 13:24
Voilà, j'en profite pour parler de la visserie et éviter de polluer le forum avec 15.000 sujets.
Je compte donc partir sur OZ Ultra ET18 avec des élargisseurs de 20mm.
Mais je n'ai aucune idée sur la taille (avec élargisseurs) et la forme des boulons de roues qu'il faut prendre :voyons: ? Emprunte conique ou autre ?
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance !
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mar. 03 juil. 2018, 17:28
J'ai des ecrou de roues conique et des goujons(tige filetées) de même taille au 4 coins
VTSaxo135
Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Message par VTSaxo135 » mar. 03 juil. 2018, 23:02
:coucou: Emprunte conique , j'ai des OZ et la forme conique est carrément obligée vu la forme du trou
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond :tourne:
Ma furio 16v 98 :) http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
PoBuKa
Message par PoBuKa » mer. 04 juil. 2018, 11:34
Ok, c'noté pour le conique, merci à vous les gars.
Juste vous savez quelle est la longueur des boulons de roue d'origine, je dirai personnellement 25mm ou 26mm, mais j'ai des doutes ?
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » mer. 04 juil. 2018, 13:03
Je les ai pas sous la main pour te répondre... mais ils sont + longs que les coniques. J'ai ça comme dimension de conique :
Tête: 12x1.25mm
Longueur de filetage: 28mm
Clé: 17mm
Je suis en 14" par contre,et il me semble bien avoir gardé la même longueur de filetage que les origines. Si jamais ca peut t'aider en attendant que quelqu'un ait la réponse
PoBuKa
Message par PoBuKa » mer. 04 juil. 2018, 22:13
Parfait, c'était dans ces eaux là donc :good:
Merci à toi, je ferai avec :)
