volant moteur 1l 4 dans 1l 6 16s
- saxo16s_974
Bonjour j'ai un ami qui veut mettre un volant moteur de saxo 1400 dans son 1600 16s.
Me suis poser la même question que vous pourquoi ? moins lourd de 2kg d'après lui. Mais ce qu'il veut savoir c'est si cela est faisable et fiable aussi ? Merci.
Les détails font la perfection....la perfection n'est pas un détail.
						- Titan
Re: volant moteur 1l 4 dans 1l 6 16s
Faisable oui.
Fiable ça dépend de ce qu'il y a niveau moteur.
Perso j'ai testé, j'ai patiné, j'ai changé
Papiers siouplait !
						- saxo16s_974
Il a bas moteur forgé, culasse préparé et AAC.
Qu entends tu par patiner ?
				ax10 transfo gt
ok donc vaut mieux partir sur un 200mm alléger vu sa prépa se sera plus fiable qu'un 180mm
sinon après faudra prévoir un embrayage renforcé
- saxo16s_974
Il veut prendre un embrayage renforcer justement mais préfère voir la faisabilité ou pas.
C'est faisable sans probleme de monter un VM en 180mm mais comme dit titan il faut prendre d'entré de jeu un embrayage renforcé sinon ca patine.
- saxo16s_974
Avec la prépa qu'il a il peut plus rester avec disque d'origine. Vous pensez qu'il est intéressant de le faire ou de rester sur du 200mn
Il faut savoir quel est sa puissance/couple et voir ce qu'il ya de dispo en 180mm qui tient.
