plus de compteur
- equinoxe06
- Voiture : saxo vts 1.6 16v
plus de compteur
bonjour
j'ai plus de compteur
le compteur est il HS ou le problème peut venir d'ailleurs
- equinoxe06
Re: plus de compteur
je peux pas de dire car je suis en formation est j'ai pas peux prendre la voiture
pour le moment c'est ma mère qui s'occupe de la sax
je vais lui demander et je reviens de le dire
- equinoxe06
la ventilation marche et j'ai des photos
je les posterai plus tard
ax10 transfo gt
peut être le capteur sur la boite HS aussi si c'est que le compteur qui ne fonctionne pas
- equinoxe06
ax10 transfo gt
ok si plus rien du tout en effet c'est plus chiant
faut voir avec un schéma ce qui l'alimente, un fusible grillé ou autre...
- equinoxe06
oui je vais regarder dans deux semaines je suis en vacances je pourrait voir
- equinoxe06
problème régler c’était juste la batterie qui était HS
merci de votre aide
merci de votre aide
Loicrio
- Voiture : Saxo vts 90cv
Si tu avait plus de batterie la voiture ne demarre plus !
Car j'ai le même problème et la batterie fonctionne très bien.
