[VDS] AX T16 en pièces !
Règles du forum
Bonne vente/achat !
Bonne vente/achat !
- TurboSnake
Bonjour à tous,
Bon maintenant que j'ai un peu de temps, je vais pouvoir entamer le démontage de ma pistarde pour faire des heureux
Voici la liste :
Boite, Lot à 1400,00 €
Quaife (quasiment pas roulé) VENDU
Boite 106s16 (synchro de 5 qui merdouille parfois) VENDUE
Mécanisme SACHS
Disque métal frité
Quickshift VENDU
Bloc, Lot à 1000€
Pistons Saxo T4
Bielles baguées bronze mises au poids
AAC J4
Ressorts J4
coupelles J4
Moteur JP4 (culasse/bloc)
Bougies iridium focus RS
Collecteur kinugawa VENDU
Turbo T25 VENDU
Descente inox 60,3mm en VBAND VENDU
Faisceau TCT VENDU
Boitier 219 + eprom E85 VENDU
Injecteurs 350cc 100,00 €
Regulateur pression essence 10,00 € VENDU
Dump valve + T VENDU
Circuit de sural (echangeur + tube+ silicones) VENDU
Radiateur d'huile VENDU
EGT VENDU
Wastegate tial externe VENDU
Papillon TCT VENDU
Admission C2 VTS VENDU
Rampe injecteurs J4 50,00 €
Pompe externe + reservoir tampon VENDU
Refroidissement 1,5d VENDU
Echangeur MRS VENDU
Boite batterie + CC VENDU
Ligne GRA modifiée pour passage de la barre stab de saxo vts VENDU
Tous Manos VENDU
Chassis + Train avant
Volant + Moyeu VENDU
Arceau VENDU
2 Bacquets VENDUS
Console fix VENDUES
2 Harnais VENDUS
JDF VENDU
Pivots de 306 avec goujons Oreca
Combinés filetés
Coupelles rotulées
Viarouges circuit
Brembo de 406 V6 (+disques/plaquettes/durites avia) VENDUS
Barre stab 22mm VENDUE
2 triangles VENDUS
BAR inf VENDUE
4 indiana + uniroyal RS2 VENDUES
Oz Superturismo + R888 VENDUS
Crémaillère VENDUE
Colonne direction VENDUE
Train arrière, VENDU
Barres torsion Peugeot Sport en 23mm (diamètre à vérifier je ne me souviens plus)
Barre stab 24mm de 106s16
Train disques (avec etriers/plaquettes/disques/moyeux avec goujons Oreca)
Viarouges circuit
Douilles Alu
Caisse, VENDUE
Coque soudée + CG VENDU
2 Portières VENDU
2 Ailes VENDU
Hayon VENDU
2 Vitres AR VENDU
2 Feux ar VENDU
Parechoc AV VENDU
Parechoc AR VENDU
TDB VENDU
Compteur vts 90ch (fond blanc) VENDU
Pédalier OMP VENDU
Il y a certainement des choses que j'ai oublié alors demandez moi !
Voilà voilà !
https://www.casimages.com/i/180909092137546579.jpg.html
https://www.casimages.com/i/180909092139626155.jpg.html
https://www.casimages.com/i/180909092206746614.jpg.html
Voici la liste :
Mécanisme SACHS
Disque métal frité
Quickshift VENDU
Bloc, Lot à 1000€
Pistons Saxo T4
AAC J4
Ressorts J4
coupelles J4
Turbo T25 VENDU
Faisceau TCT VENDU
EGT VENDU
Papillon TCT VENDU
Echangeur MRS VENDU
Tous Manos VENDU
Arceau VENDU
2 Bacquets VENDUS
Console fix VENDUES
2 Harnais VENDUS
JDF VENDU
Combinés filetés
Coupelles rotulées
Viarouges circuit
2 triangles VENDUS
BAR inf VENDUE
Crémaillère VENDUE
Viarouges circuit
Douilles Alu
Caisse, VENDUE
2 Portières VENDU
2 Ailes VENDU
Hayon VENDU
2 Vitres AR VENDU
2 Feux ar VENDU
Parechoc AV VENDU
Parechoc AR VENDU
TDB VENDU
Pédalier OMP VENDU
Voilà voilà !
Modifié en dernier par TurboSnake le mar. 19 janv. 2021, 09:54, modifié 8 fois.
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Manu_VTS
Re: [VDS] AX T16 en pièces !
Tu arrêtes enfin le tuning sur ton ax 1.0 litre
- TurboSnake
MAJ de la liste
AX T16 250+
- TurboSnake
Oz et lot baquets vendus !
AX T16 250+
- kybaten
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 1.6
Je pense que tu l'aurais précisé si ce n'était pas le cas mais couple d'origine dans la boite de vitesse ?
- TurboSnake
C'est le couple d'origine de 106 S16, donc 16x63
AX T16 250+
- TurboSnake
Arceau vendu!
AX T16 250+
- tironi972
- Voiture : saxo vts 1.6l 16v
ta console centrale tu sait si il passe sur un tableau de bord de 106 phase 1 ?
- TurboSnake
Ce n'est pas du tout la même forme
AX T16 250+
- TurboSnake
MAJ de la liste !
AX T16 250+
- Voiture : saxo vts 8S
salut ,intéréssé par ton pédalier , peux tu envoyer ??
TU5JP y'a que ça de vrai
- TurboSnake
Oui envoi possible
AX T16 250+
- mat30
MP
- TurboSnake
Répondu !
AX T16 250+
- Voiture : saxo 1.6 16v
Bonjour à tu des photos de la gestion et son faisceau ?
