106GTITOM | 106 Superproduction | Langres (52)
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Re: 106GTITOM | 106 Maxi T16 | Langres (52)
Gros blaireau !
Je vois pas la diff
Impec
- Red Hot
Tu va mettre quoi comme gestions différentes ? Ethanol/SP, low et high boost,... ?
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Low et high boost
Une table de gestion de sural très douce avec peu de sural Max et une table plus dure avec mon Max de sural exploitable.
Le potar gère seul après , suivant la position il fait un mixte des deux tables (linéaire ou pas, je peux le régler aussi)
Position 1 mixte faible ... position 5 mixte haut.
Après, je vais incrémenter une table FLEX fuels.
Une troisième table injo, avance, afR
Et également exploitable automatiquement avec le potar.
Le pourcentage d’éthanol est un facteur de plus.
- Red Hot
Ok. Dans l'idéal il faudrait ajouter un capteur pour mesurer le taux d'ethanol et ainsi la gestion gère elle même richesse et avances en fonction du carburant. Ca permet d'avoir une correction très juste des tables et évite , par exemple, de rouler avec un taux d'ethanol de 60/70% comme c'est souvent le cas dans les stations en hiver pour favoriser le démarrage à froid alors qu'on a fait sa carto sur une base de 85% (idéalement à la pompe en été).
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
J ai le capteur pour mesurer le taux et température de l éthanol, déjà installé dès que j ai remonté l auto.Red Hot a écrit : ↑lun. 13 mai 2019, 21:25Ok. Dans l'idéal il faudrait ajouter un capteur pour mesurer le taux d'ethanol et ainsi la gestion gère elle même richesse et avances en fonction du carburant. Ca permet d'avoir une correction très juste des tables et évite , par exemple, de rouler avec un taux d'ethanol de 60/70% comme c'est souvent le cas dans les stations en hiver pour favoriser le démarrage à froid alors qu'on a fait sa carto sur une base de 85% (idéalement à la pompe en été).
Il y a déjà une cible, une correction en fonction du taux et temp de carburant.
Amazon 75-85€
https://www.google.fr/search?client=saf ... 2013577379
Mais la correction automatique j ai peur que se soit pas suffisant,je pensais recréer une 3ème table (inj afr et av) pour avoir une cible plus tôt que des valeurs fixes
PS:j avais mis 25l d’E85 cet hiver, le capteur m indique 45% d éthanol ( il devait me rester 10l de SP98)
Modifié en dernier par 106GTItom le mar. 14 mai 2019, 08:03, modifié 4 fois.
A oui la ça blague pas du tout
j'y connais rien du tout dans tout ça
je vous envi
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
J’ai rien compris à votre charabia
- Red Hot
T'as vraiment fait un projet au top et abouti sur tous les points.106GTItom a écrit : ↑mar. 14 mai 2019, 07:27
Amazon 75-85€
Pour les 45% ça ne m'étonne pas vu le plus faible taux d'ethanol en hiver et en plus coupé par du SP.
Quand tu fais une carto toute simple adaptée à une seule config c'est là qu'il t'arrive des surprises...
Je vous rassure, nous non plus on ne comprends rien !
- mat30
Ah merci je suis pas le seul
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
Transmissions réceptionnées !
