problème de roulement - Jeu dans pivot
- Voiture : SAXO VTS 8S 2001
J'ai changé le roulement avant droit de ma Saxo. Je me suis aperçu que j'avais un jeu important (avec la roue) avec moins de 1000 km.
J'ai changé le roulement à nouveau : aucune amélioration toujours ce jeu. J'avais du jeu même avant de remonter la jambe.
Le roulement a du jeu dans son logement dans la jambe (pivot) au niveau de la cage extérieure. J'ai l'impression que ce logement dans lequel j'ai placé le roulement à la presse n'est plus ajusté correctement.
Est-ce quelqu'un a déjà vu ce problème ?
Est-ce que le logement du roulement peut s'user ?
Est-ce qu'il faut que je change la jambe ?
Re: problème de roulement - Jeu dans pivot
Tu n'as pas changer de cardan ou de moyeux entre temps ?
A mon avis tu as un problème de moyeu si tu as du jeu avant même de monter le cardan. Ou tu as mis la presse sur la bague intérieur du roulement pour le montage et tu as foiré celui-ci.
Je relance mon sujet. Je n'y comprends plus rien.
Effectivement, j'ai changé mon cardan il y un an.
J'ai changé une nouvelle fois le roulement (SNR R159.17). De nouveau du jeu de la cage intérieure.
J'ai changé la JDF. Pas de jeu au montage. Tout nickel. Serrage OK.
50 m et PAF : pas le chien mais du jeu.
Qui aurais une idée ? Je ne sais plus quoi faire !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
cherche pas si c'est un cardan SKF le problème viens de la
Effectivement j'ai monté un SKF VKJC4438
problème bien connu ils sont mal usiné
Merci. C'est vraiment énervant !
Je vais remplacer le cardan.
