AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & Audi A3 TFSI | Rhône (69)
- totom14
Re: AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & 16v Grise Stock | Rhône (69)
J'ai foutu ma caisse à la ferraille pour moins que ça
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
oh ba non faut essayer de sauver ces pauvres petites autos !
Sinon ça fait monter le prix de vent..... Oh.......
Membre du club ParkingVie
Loran73
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Ah ouais quand même
. Le problème avec la rouille c'est que quand c'est installé il y en a souvent un peu partout, du coup il faut bien vérifier partout.
Enfin bravo à vous de tenter la réparation, en espérant que vous vous en sortiez avec un tarif correct.
- dj rod
- Voiture : SAXO 16V NM et C4 1.6 16V
Aie! Effectivement c'est pas glop!
Pas moyen de se retourner contre le garage pour vice caché?
Bon courage pour le sauvetage
mon jour de reve est arrivé, je roule enfin en VTS
- AlexisM69
on la passer sur un pont c'est les seuls points de rouilles perforants. Le reste c'est derrière la roue de secours comme souvent sur les saxo mais la c'est vraiment juste de surfaceLoran73 a écrit : ↑sam. 25 mai 2019, 23:10Ah ouais quand même. Le problème avec la rouille c'est que quand c'est installé il y en a souvent un peu partout, du coup il faut bien vérifier partout.
Une fois tout reboucher, je vais tout blaxonner au pistolet le dessous + les passages de roues de la caisse comme ça c'est tranquille et ça rebougeras pas. Evidemment les passages de roues seront remis
Le passage est gratuit on paie rien de plus. Vue le prix d'achat c'était la moindre des choses.
héhé on a essayer mais vue la team qui était présente autour de nous quand on est arrivé au garage on a pas trop voulu insister. A la base il voulait rien faire, on a réussi à négocier le passage en carrosserie.. A voir si ça va être fait maintenant
De toute manière si c'est pas bien fait je les fait recommencer jusqu’à ce que ce soit propre.
- AlexisM69
bon du coup petite parenthèse pour la mienne cet été je vais faire pas mal de changement/entretiens
Déjà petit débrief sur les ds2500 + frein en 266
ça freine bien
Mieux que ceux d'origine (à noter que j'avais des plaquettes en fin de vie avant de changer mes freins)
Par contre, j'ai un mauvais feeling quant aux disques brembo max.. les plaquettes lèchent les disques mais un peu trop je pense les plaquettes ont été glacées assez rapidement et j'ai pas freiner fort du tout..
Et l'impression qu'il chauffe bcp bcp très vite.. On verra dans le temps en col
Pour cet été du coup, vidange moteur comme chaque été, changement du joint de cache culbu car il commence à craquer et peinture d'origine du cache culbu, changement des bougies, traitement de 2 petits points de rouille sous la caisse vers le train arrière (les points faut 1mm à peine)
Aussi j'espère pouvoir me trouver un 14x60 et refaire ma boite (ou en trouver une qui marche mieux) car la mienne est hyper dure à passer en 1 quand j'ai un rapport engagé..
Je remonte la moquette aussi, 2-3 plastiques par ci par la qui étaient retirés et un petit truc par rapport à l'arceau
Changement des pneus aussi mais je tourne en rond pour le choix car en ce moment il n'y a aucun bon pneus en 195/45/15.. Ils sont que en 50 alors je sais pas trop
EN THÉORIE (
) inscription à un trackday à la bresse
ça freine bien
EN THÉORIE (
- AlexisM69
Week-end dernier c'était championnat d'Europe de drift à La Chapelle Du Bard vers Allevard
Juste avant de partir je fais les courses et la on me rendre dedans au parking.. Le mec à reculé dans la saxo, ce qui m'a pliée l'aile, abimer l'extension, cassé le cligno, abimer l'extension de porte puisque l'aile à taper dessus donc peinture à refaire ainsi que la porte qui à besoin de retouche peinture aussi..
Super avant de partir en Week-End..
La sax à bien tenu les 450km aller-retour
J'ai un collègue qui à fait 2-3 photos avec son appareils mais il à pas fini de les rendres alors on se contentera des miennes (quelques échecs) avec mon téléphone
Du coup tout le week end je suis monté comme ça dans la voiture puisque sinon la porte venait faire un gros bisous à la porte..
Sheriff fais moi peur staile !
- dj rod
Il est trop jeune y connais po
sinon bad trip pour la carrosserie si faut des pièces va falloir retourne a Four
a part la tienne en photo t'en a pas des mecs qui se mettent en trave en faisant fumer la gomme? c’était bien, ça valait le déplacement?
pour le joint du cache culbu tu vas faire comment? je compte refaire les miens aussi.
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
la saxo, elle est bien farcie! comme certains j'aurai surement envisagé un changement de caisse...
- AlexisM69
Si je connais roooh j'ai un minimum de culturedj rod a écrit : ↑mer. 12 juin 2019, 21:16Il est trop jeune y connais po![]()
sinon bad trip pour la carrosserie si faut des pièces va falloir retourne a Four![]()
Euh ouais je dois avoir ça j'ai surtout des vidéos en faite
A part ça c'était géniale un petit weekend pas chère et remplis de fumée de gomme
Et y'a 1h45 de route franchement ça ce fait.
Ba je vire le cache culbu je repeint le cache et je remet le joint sur 8s c'est assez facile, pour les 16v j'ai jamais fait je peut pas te dire mais je pense que c'est pareil tu démontes les caches tu met un joint neuf et terminé
De quoi?le rider fou a écrit : ↑mer. 12 juin 2019, 22:04la saxo, elle est bien farcie! comme certains j'aurai surement envisagé un changement de caisse...
- totom14
Y'a pas de joint sur 16,faut y aller à la pâte et un coup sur 2 c'est raté
Des fois ça prend feu…
- Japaix
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Vraiment sympa ta Saxo !
J'ai hésité à aller au championnat, c'est dingue les passages !
- dj rod
bin on vas tenté le coup car sa pisse quand même bien l'huile
- le rider fou
Bin ta grise, elle a du mal tout de meme! mais c'est vrai que comme tu as aussi un soucis sur la noire, il y a pu y avoir quiproquos ^^AlexisM69 a écrit : ↑jeu. 13 juin 2019, 11:06....De quoi?le rider fou a écrit : ↑mer. 12 juin 2019, 22:04la saxo, elle est bien farcie! comme certains j'aurai surement envisagé un changement de caisse...
