Moteur Tu5jp4
Pistons bielle forgé équilibré et mis au poid
Vilebrequin équilibré
Pompe à huile retaré
Culasse, refection et préparation
Ressorts de soupapes renforcé
Coupelles de soupapes renforcé
AAC tu5jp4s
Collecteur échappement sur mesure montage top mount optimistaion des longueurs de conduits écart de 4cm entre le plus petit et le plus long , soudage par pro au tig + gaz inerte , piquage pour wastegate externe tial v-band 38mm , bride turbo t25
Turbo gt2560 préparé par turbo gto roue forgé carter usiné butée 360 + équilibrage
Wastegate externe tial 38mm décharge externe
Ligne d'échappement sur mesure 63.5mm connceteur v-band + Simons en fin de ligne
Échangeur sur mesure
Sural 63mm
Dump tial 50mm
Embrayage bratex 4 patins
La 106 à sortie 240cv a 0.6bar et 340cv à 1.4bar
Jen voudrais 4600€
