Je profite de mon teletravail forcé pendant cette periode de confinement pour une petite mise a jour
alors voici la réception de cette semaine de justesse
les petits paliers vibra
la reception du kit complet saxo kit car (rally car division)
je ne peux que vanter la qualité des pieces commander , avec des petits renfort carbone aux endroits les plus fragiles de la fibre (support de fixation)
bref super content on vera au montage ce que ca donne
quelques prise d'air pour la ventil interieur (je n'ai pas encore tout defini pour le moment)
la vis excentrique de reglage de carrossage via le pivot. (powerflex)
j'ai enfin recu la rotule manquante
le bi-tube CS
le tirant anticouble
mise a jour
-barre anti rapprochement satchell
- vitres macrolon (full)
-reservoir alu 20l
-capot fibre
-haillon fibre
-gestion programmable sur boitier d'origine
-ipad en tableau de bord
-samsung s7 en shiftlight
-boite a bouton console centrale
-embrayage 4 patin sachs +butée
-Combinaison citroen sport (obligatoire pour du circuit maintenant)
-Admission 4 pap dbilas
-Bitube CS inox
-2 triangle saxo kit car voie large
-2 joint de custode de 106
-4 jantes Team Dynamics en 17"
-2 cale de 50mm pour le train arriere (Temporaire)
-Kit durite complet en silicone
-calorstat 83°
-2 harnais Sabelt compatible hans
-20 push clip attache rapide
-Kit voie large saxo
-2 bras de train arrière élargie de 4 cm/coté
-2 pivot de 307 hdi
-2 axes de pivot rigide
-4 rotules de triangles
-2 palier de triangle
-2 vis de reglage de pivot
-Kit anticouple boite BE + tirant Rigide
prochaine commande
-bague en bronze de train arriere (pour remplacer les bagues teflon)
-radiateur saxo challenge
-coupelle reglable
