Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60)
Message par keny » lun. 04 mai 2020, 16:53
Effectivement, on dirait que c’est excentré. Je vais regarde sur les miens voir combien
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » mar. 05 mai 2020, 08:37
viper01 a écrit :
lun. 04 mai 2020, 16:41
Ben non si tu regardes sa 2eme photo tu vois que l'axe de roue/roulement est pas pile dessous l'axe du tube d'amorto du coup si tu inverses ta roue sera plus en avant ou plus en arrière.
alors effectivement j'y ai penser , entre les 2 tests on a fait des mesures , et c'est a n'y rien comprendre mais la roue tombe au meme endroit a la mesure exacte
du coup je sais pas trop quoi en penser , de toute facon c'est reversible et le changement n'est pas tres compliquer donc en cas de probleme nous ferons l'inversion
l'autre question du coup , pensez vous qu'il y a une difference d'utilisation entre l'etrier a l'avant de la roue ou a l'arriere , je parle de difference d'efficacité ou autre
Rom141
Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Message par Rom141 » mar. 05 mai 2020, 09:01
Pour les étriers, il n'y a pas une question de refroidissement?
Message par viper01 » mar. 05 mai 2020, 10:14
Pour moi je vois pas trop de soucis pour l'etrier qu'il soit devant ou derriere. Plus compliqué à refroidir avec une gaine car du coup le triangle/cardan passe devant. Mise à part ça, je vois rien d'autre.
Par contre pour moi tu es obligé d'avoir une différence de mesure, c'est pas possible que ça soit pareil puisque tu vois à l'oeil que les axes sont décalés. :voyons:
Message par keny » mar. 05 mai 2020, 10:44
Il faut que tu regardes tes pistons. Si tu as une différence entre ceux du haut et ceux du bas.
Et je rejoins viper, tu dois forcément avoir une différence, l’angle de la chasse doit être différent aussi
Message par viper01 » mar. 05 mai 2020, 12:03
Ah oui exacte j'ai pas pensé à ça ! Si ils sont identiques en diamètre ça pose pas de problème, sinon il faut qu'ils restent du bon coté, en effet on met le petit piston ( ou piston d'attaque ) en première ligne si l'on peu dire par rapport au sens de rotation du disque.
Guilt
Message par Guilt » sam. 09 mai 2020, 08:57
suite des hostilités
pose des elements fibres arrieres
au programme decoupe des ailes arrieres , soudure des renfort d'arceau
suppression de l'aile arriere pour mise en place de celle en fibre
elle est mise en place et maintenu par des rivets , ce sera collé et riveté par la suite
fabrication d'un garde boue en forex 3mm
depointage des toles inutiles
Voici le rendu
inutile de vous dire que j'ai eu comme qui dirait une "demi molle" :love:
finalisation des soudures
ajustement avec la portiere
l'autre coté prends forme
tant que l'on y est on allège la portiere
prochain episode avec la presentation du reste de la carrosserie par choc avant/arriere, capot ,coffre ,aileron,traverse,feux
et mise en place des supports chandelles
Modifié en dernier par Guilt le mer. 02 oct. 2024, 10:36, modifié 1 fois.
Truc
Voiture : 106 S16
Message par Truc » sam. 09 mai 2020, 09:51
Génial, rien que comme ça à poil sur chandelles elle a une gueule de ouf :rs: Ça rigole pas quand tu allèges, elle a pris cher la porte :good: :W
ManuA29
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 100cv
Message par ManuA29 » sam. 09 mai 2020, 21:35
Beau boulot....Ça a de la gueule.... :bien: :bien: :bien:
Message par mat30 » sam. 09 mai 2020, 22:26
T’as pas fait dans la dentelle là :d
Je vais suivre la suite :bien:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 10 mai 2020, 21:52
Rolalala ce kit carrosserie est tellement beau :love: :love:
Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
Message par cassbonbon » lun. 11 mai 2020, 20:57
ça prend forme! ça prend forme! :oui:
Message par viper01 » mar. 12 mai 2020, 09:45
Il est au Taquet le Guilt ! :bien: :bien:
Guilt
Message par Guilt » lun. 18 mai 2020, 09:32
reception de 2/3 petit truc
quelques renforts à souder pour l'esthetique , les 2 traverses iront entre l'arceau et les montants de pare-brise
reception enfin de mon radia d'eau version NRF B.V. 50423
https://www.oscaro.com/radiateur-du-mot ... 6333-470-p
plus épais que l'origine
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 18 mai 2020, 12:34
Ça ne rigole pas ici :eek: :lover:
J'ai du rater un épisode, je n'avais pas retenu que tu avais une caisse (caisse arceautée jaune/bleue) spécifiquement prévue pour :roll: :oops:
Bonne continuation :bien:
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
