Truc | 106+206 S16/C2 VTS/106 Rallye| Bordeaux (33)
Re: Truc | 106+206 S16/C2 VTS/106"RallyXSi"| Bordeaux (33)
Message par viper01 » mer. 06 mai 2020, 10:25
:bien: :bien:
citroen_sport
Message par citroen_sport » sam. 09 mai 2020, 10:44
Encore du bon boulot!
Moi je ne comprends pas j'ai eu ma sax d'origine dans un garage Citroën avec l'autoradio K7 (que j'ai viré de suite à l'achat) mais je n'ai pas et j'ai jamais eu de haut parleur d'origine à l'arrière, c'était en option :d ?
citroen_sport
Message par citroen_sport » sam. 09 mai 2020, 10:49
J'avais pas vu que tu avais un Album de la première heure de Fatboy Slim! Copain :p
Truc
Voiture : 106 S16
Message par Truc » sam. 09 mai 2020, 11:09
Je ne connais pas la politique de Citroën là-dessus mais déjà chez Peugeot c'était aléatoire selon les modèles et mêmes les millésimes (il me semble qu'en 99, les HP arrières étaient devenus une option sur la S16 quand ils ont baissé le prix de base de 10 000Frs), par contre c'est sans doute pré-câblé sur toutes ou presque. Dans le fond de l'aile, il doit y avoir la grosse fiche marron 4 voies sur laquelle il ne reste qu'à rajouter le raccord qui va jusqu'au haut-parleur :good:
Yes, il me semble que c'est son 1ere d'ailleurs :voyons:
Quelques news des deux 106 avec d'abord une petite frayeur avant hier : j'ai voulu mettre un coup de diag pour effacer les défauts du calculateur d'airbag/prétentionneurs vu que j'avais démarré plusieurs fois la voiture avec les airbag déconnectés pour des tests et là c'est le drame : le diag me sort "le calculateur n'a pas répondu" :eek:
Je n'ai pas compris et ça m'a beaucoup inquiété car je n'ai touché ni à ce calculateur ni à son faisceau récemment, et surtout pour atteindre tout ça, il faut retirer le tableau de bord et la moquette :ouin: heureusement j'ai pu en voir suffisamment par un espace situé au milieu de la moquette pour constater que la prise du calculateur était en place mais pas verrouillée et qu'elle s'était sortie, ce que j'ai corrigé immédiatement
Du coup tout est impeccable :good:
Par contre ça remonte au changement de moquette en 2017 mon oubli :oops: , ce qui veut dire que ça faisait 3 ans que je roulais sans système d'airbag/prétentionneur actif... En cas d'accident avec du corporel, c'est un coup à se retrouver à payer soi-même ses frais médicaux ça :L
En parallèle et sur les conseils de Keny que je remercie, :fleur: je me suis pris un radiateur NRF 31mm en cuivre chez Webdealauto et j'ai bien reçu le bon, en 3 jours à peine en plus malgré le confinement :bien:
J'avais zappé que c'était livré sans bouchon, heureusement j'en ai trouvé un qui va dessus dans mes trésors de casse
La différence d'épaisseur est flagrante
Malheureusement je n'ai pas pu le monter :non: J'avais zappé qu'au montage du moteur, mon revendeur de pièces n'avait pas pu m'avoir la durite d'eau inférieure et qu'à défaut j'avais raccourci et monté celle pour petit radiateur qui était déjà sur la caisse. Le souci est que du coup le diamètre est plus petit et si j'avais réussi à quand même emboiter le radiateur avec la face avant démontée, là c'est mort par contre et ce montage est de toutes façons foireux, ça risque de péter sur piste
Du coup c'est en stand by jusqu'à ce que je reçoive la durite neuve que j'ai commandée hier :hum:
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » sam. 09 mai 2020, 12:09
sympa le montage de l'autoradio "au gout du jour" :bien:
bon courage pour la suite
Message par mat30 » sam. 09 mai 2020, 12:49
Tu as la ref exact du radiateur ?
Truc
Voiture : 106 S16
Message par Truc » sam. 09 mai 2020, 13:18
Message par mat30 » sam. 09 mai 2020, 15:45
Super merci :bien:
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » sam. 09 mai 2020, 23:40
Marche plus? Plus disponible peut-être ?
106GTItom
Voiture : 106 T16
Truc
Voiture : 106 S16
Message par Truc » dim. 10 mai 2020, 11:18
Le lien fonctionne toujours chez moi :voyons:
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » dim. 10 mai 2020, 13:48
Il m’amène sur la page d’accueil du site . Grrr
Peux tu nous faire un imprim écran je commanderai bien le même stp
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » dim. 10 mai 2020, 13:49
C’est bon ça marche !
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 11 mai 2020, 11:20
:danseuse:
Toujours au top du top tes travaux :eek: :bien: :bien: :bien:
Pour la partie autoradio, il faut que je regarde aussi. Je n'ai pas d'enceintes arrières et je ne vois pas de pré-câblage.
Tu as un lien vers ton système Bluetooth et mp3 ?
Merci ;)
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Truc
Voiture : 106 S16
Message par Truc » lun. 11 mai 2020, 19:55
Il faut retirer le panneau je pense, c'est une grosse fiche marron tout au fond de l'aile. Voici le lien pour le boitier : https://mp3mycar.fr/interfaces-mp3-tout ... 05292.html
