Problème essence
- badjack3518
- Voiture : Sax' 16v Swiss Racing
Re: Problème essence
Ce n'est pas une mesure de tension mais de continuité, tu sais la fonction qui bip pour dire que c'est bien relié de part et d'autre
Je viens de regarder les photos de ton multimètre en page 1 et il ne le fais pas je crois.. Tu pourras pas tester ça malheureusement
Modifié en dernier par badjack3518 le dim. 19 juil. 2020, 21:27, modifié 1 fois.
En Saxo VTS il faut savoir écraser la concurrence...
Tout en écrasant l'accélérateur
- badjack3518
C'est une partie super importante car ça pilote le double relais
- badjack3518
Si tu veux provisoirement rouler, tu repères le fil d'entré du contacteur à inertie (noté 3 sur ma doc) et tu le relie à la masse avec un bouton on/off en série pour allumer/couper la pompe si vraiment tu as besoin de la voiture
- badjack3518
Mais avant de crier défaite, débranche les prises de ton calculateur et met un coup de wd40 et rebranche
- badjack3518
Du wd40 dans les trois prises faisceau du calculateur, ça nettoie bien quand il y a des faux contacts, ou mieux si tu as de la bombe spécial contact
On ce rapproche du but, c'est déjà bien ciblé
- AlexisM69
- Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
j'ai mis du wd40 aucun changement j'en ai mis calculo , relais, prise de la pompe
Membre du club ParkingVie
- badjack3518
Re shunte le contacteur à inertie et essaye de la démarrer, même si tu l'as déjà fait j'insiste encore une fois mais il peut vraiment embêter la commande du double relais
Si ça ne marche pas alors il te faudra un multimètre avec fonction continuité pour pousser les recherches, sinon c'est dans le calculateur que ça a merdé...
Quand tu vas arrêter, débranche ton calculateur et ta batterie et rebranche les demain, ça va remettre par défaut le calculateur peux être que ça va arranger la chose
ax10 transfo gt
j'y penses j'ai eu un souçis similaire sur une 106 d'un pote qui à chercher un moment et c'était tout simplement le fil de masse sur la boite qui déconner, il tenez bien mais plus ou moins coupé à un endroit, pourtant tout le reste fonctionner, essaye de l'échanger avec celui de la saxo à ton père
- AlexisM69
J’ai débranché batterie et calculo pour le reste ouais j’y ai penser quand j’ai arrêter hier soir, je vais regarder masse de boîte car j’ai une boîte de XSi et la masse de boîte est différente de ma boîte d’origine j’avais donc du en faire une sur une vis de boîte ça peut être ça
- AlexisM69
Après avoir swap 4 fois de relais double, j'ai enfin la voiture qui refonctionne
C'était donc les relais doubles que j'avais qui ne partaient pas sur mon auto mais sur la 1.1l oui
J'ai donc pris un 5ème relais chez MRPièces et la bingo
- AlexisM69
du coup je recherche un autre relais double marron d'avance car celui que j'ai est déjà un peu vieillot au moins j'en aurais un au cas ou à la maison si jamais quelqu'un en a un
ax10 transfo gt
surement que la 1l1 utilise une autre sortie pour alimenter la pompe par rapport a ta saxo, sinon si c'est pas le cas le problème va revenir et cela voudrait dire que c'est ta prise de relais double la fautive probablement
- badjack3518
Ah parfait du coup!
C'est vraiment des merdes ces relais
