106GTITOM | 106 Superproduction | Langres (52)
hebo73
Voiture : 106 s16
Re: 106GTITOM | 106 Superproduction | Langres (52)
Message par hebo73 » sam. 18 juil. 2020, 15:12
106GTItom a écrit : ↑
mer. 15 juil. 2020, 21:08
Journée Pouilly en Auxois le 2 août roulage libre /20min auto-moto
J’essai d’aller deverminer là bas
Le top, moi j'y vais de sur le 2 à pouilly 😉
jeu. 16 juil. 2020, 22:06
Les brembo? Normalement c’est déjà réservé pour la R2 Max asphalte d’une connaissance. A voir.
Les disques oui sans bol
J’ai à vendre du 343 ep32 et des 320 ep28 (Actuellement montés) les deux passent avec les étriers brembo
Les 320mm passe avec les brembo de c2 r2 comme tu avais avant ?
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » sam. 18 juil. 2020, 23:04
hebo73 a écrit : ↑
Le 2 a Pouilly!!! Excellent !!!
Moi j’essaie de refiler mes filles à mes parents pour être libre car elles vont s’emmerder là bas.
Tu es d’où exactement ? Lol! Ah c’est toi ... j’ai eu écho aujourd’hui... c’est toi qui connaît le voisinage de Patrice M.?
Oui les 320 passe avec les brembo, largement même.
Avec les Brembo j’étais en 343 ep32.
Les brembo sont large!
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » dim. 19 juil. 2020, 09:12
Au pir tu peux faire qu'une matinée a pouilly ..
Oui c'est ça, clément c'est un copain. Donc du coup tu dois en déduire je suis de baume les dames... ou Patrice habite.
Les disques en 320 m'intéresse bien si ils sont encore dispo et suivant ton prix 😉
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » dim. 19 juil. 2020, 21:26
hebo73 a écrit : ↑
Pour le moment je vais rouler avec les 320 ep28.
Je vais investir dans les 343 ep28 dès que AP aura du stock...
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » mar. 28 juil. 2020, 21:51
Pas de sortie ce week-end :pff:
J’ai fini la BV, le nouveau radiateur d’eau, les freins.
Le temps de midi je décide de purger la radia d’eau avant de repartir au taf...
Je démarre
Je purge le radiateur
Arrivé à 90 deg alerte de pression d’huile :hum:
Je coupe tout je pars au taf...
Ce soir je recommence l’expérience...
Vidéos à télécharger :
https://we.tl/t-iYupxO1F0j
C’est incompréhensible...
Sur démarreur à chaud comme à froid pas mal du tout.
À froid accélération pression médiocre ...
Retour sur démarreur, pression très bien!
A chaud accélération pression catastrophique!
Retour sur démarreur à chaud, nickel :hum:
C’est fou !
:mad:
Je vais prendre la pression avec un mano mécanique pour essayer de cibler le souci
Franchement c’est un gag !
Pedro49
Voiture : Saxo vts
Message par Pedro49 » mer. 29 juil. 2020, 23:51
Bizarre :voyons: tu es sur de ton afficheur digital ?
Tu as raison un mano méca t’aidera ..
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » jeu. 30 juil. 2020, 13:30
Alors problème résolu il paraît?? 😁
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » jeu. 30 juil. 2020, 18:03
hebo73 a écrit : ↑
:d toi t’es un rapide :p
Oui j’ai trouvé.
En voulant trop bien faire .
J’avais passé le faisceau (celui derrière le collecteur) dans une seule gaine pare chaleur.
Du coup le + alternateur était dans la même gaine que le fil du capteur 5v pression d’huile.
Sur le démarreur, je n’avais pas de souci, une pression normale vu que l’alternateur de donnait pas de charge ...
En démarrant, en accélérant , charge, et perturbation , parasitaire sur le câble non blindé du capteur de pression ...
:roi:
Soulagé!
Les conneries quand même!! à vouloir faire propre et fiable, tu te crée des emmerdes lol
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » ven. 31 juil. 2020, 14:20
En effet vraiment un truc a la con .. cest bien si c'est que ça..
Du coup tu peut venir dimanche 😁
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » sam. 01 août 2020, 23:20
hebo73 a écrit : ↑
Non je ne peux pas, j’ai les beaux parents...
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » lun. 17 août 2020, 22:08
En vacances !
Je passe enfin en carter cloisoné.
La tôle provient de chez PAMSport , version 3 clapets.
Réalisation propre et robuste :cool:
Petite visite sur l’équipement mobile
La tôle 3clapets
tironi972
Voiture : saxo vts 1.6l 16v
Message par tironi972 » mar. 18 août 2020, 08:25
Salut.
Très jolie montage.
Je compte faire pareil sur mon futur moteur turbo.
L'installation se fait facilement ? Normalement il suffit juste de remplacer les vis de chapeau de vilebrequin par la visserie fourni pour le cloisonnement et ensuite poser les cloisonnement par dessus lui même visser sur les vis de chapeau de bielle ?
Il y a 4 vis il me semble
Truc
Voiture : 106 S16
Message par Truc » mar. 18 août 2020, 09:27
Super propre le cloisonnement, belle pièce :lover:
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » mar. 18 août 2020, 20:44
tironi972 a écrit : ↑
Salut.
Très jolie montage.
Oui très facile.
Oui les vis de palier m11x78 de vilo 2 et 3
Les nouvelles Vis de palier font entretoises et sont taraudées pour fixer la tôle.
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » mar. 18 août 2020, 21:14
Truc a écrit : ↑
Oui elle est très bien, mieux que la CS
