Re: Guilt | Saxo VTS 16v | (60) Montage Kit Car
Ca avance bien ! Mais du coup si tu avais déjà un autobloc pourquoi tu as changé ? Tu es plus en MA ?
- Guilt
non j'en profite je passe en BE (pour les futurs évolution moteur) , j'ai revendu mon ancienne Ma avec l'autobloc et le couple 13x64
j'essaye de me refaire l'equivalent mais en BE , il me manque plus que le couple court (actuellement un 17x77)
j'ai du coup fait un petit tableau de ce qui existe pour boite BE4 (a ma connaissance)
couple BE4R. ratio
19X77 4,05
17x71. 4,1
14x62. 4,42
17x77. 4,5
12x57. 4.75
15x74. 4,93
15x76. 5,06
13x68. 5,2
12x68. 5,6
on est d'accord que le couple le plus court est celui qui a le ratio le plus elevé ? ex 77/19=4,05
si quelqu'un connait , pouvez vous me dire quel couple (boite BE) existe sur des montages d'origine je n'arrive pas a trouver un petit tableau comparatif comme celui pour les MA sur le forum ?
				Matthieu-Saxo Turbo
- Voiture : saxo VTS turbo
Oui c'est exactement çaGuilt a écrit : ↑jeu. 11 mars 2021, 18:05non j'en profite je passe en BE (pour les futurs évolution moteur) , j'ai revendu mon ancienne Ma avec l'autobloc et le couple 13x64
couple BE4R. ratio
19X77 4,05
17x71. 4,1
14x62. 4,42
17x77. 4,5
12x57. 4.75
15x74. 4,93
15x76. 5,06
13x68. 5,2
12x68. 5,6
D'origine sur be4 le plus court Cest 17x71 ou 19x79 après ces direct pont court chez un vendeur de pièce
On trouve régulièrement des pont en 17x77 sur leboncoin, ça avec une pignonerie de 206 s16 ou rc ça va pas mal
				Matthieu-Saxo Turbo
J'ai démonté pas mal de modelè de BE4
J'ai trouvé du 19x75 en couple secondaire en 206rc
du 17x77 sur 307 essence 110cv
du 19x72 en 207 hdi 90cv
du 19x75 en Berlingo essence 110cv
En démontant 2 boites de 206rc, le nombre de dents des pignons était différent, mais ça donnait le meme ratio de démul
Après si ça intéresse
j'ai créé un tableau excel avec tout les calculs de boite en fonction du nombre de dents et de la taille des roues
ça donne les vitesses en Km/h a un régime donné
Oui mais le plus court dans tout ça ces y 17x77 la il cherche quelque chose de vraiment très court je pense vue que c'est un atmo après le 17x77 va vraiment pas malMatthieu-Saxo Turbo a écrit : ↑sam. 13 mars 2021, 10:38J'ai démonté pas mal de modelè de BE4
				Matthieu-Saxo Turbo
J'ai un 17/81 qui sort d'une boite de 308
4.75 de ratio
 4.75 de ratio
- Guilt
effectivement , j'ai peur que le 17x77 soit trop long pour mon 16v qui au final ne sera pas si puissant en version 1 (150/160cv)wiki a écrit : ↑sam. 13 mars 2021, 11:13Oui mais le plus court dans tout ça ces y 17x77 la il cherche quelque chose de vraiment très court je pense vue que c'est un atmo après le 17x77 va vraiment pas malMatthieu-Saxo Turbo a écrit : ↑sam. 13 mars 2021, 10:38J'ai démonté pas mal de modelè de BE4
matthieu , tu peux tu m'envoyer ton tableau en MP
 Le but de ma question etait de savoir si il existait des couples court autre que 17/77 en montage d'origine (et du coup que je pourrais canibalisé) , mais a priori cela n'existe pas
 donc il faut que je continu d'eplucher les petites annonces ...
 sinon j'ai commander un kit de réfection des roulements
https://transmission-rebuild-kits.co.uk/
j'avais deja fait pris chez eux pour faire la meme chose sur ma boite MA (il y a 10 ans
 oputain ca passe)
  oputain ca passe)Sans Puissance la maîtrise n'est rien !
17/77 même sur 150/160 cv dans une saxo ça va bien aller  déjà sur 206 s16 c'est pas dégueu
https://youtu.be/tOskwyAeXkY
 déjà sur 206 s16 c'est pas dégueu https://youtu.be/tOskwyAeXkY
- mat30
Le 12*68 de la Challenge est top sur Saxo aussi
- Guilt
si t'en trouve un fait moi signe
 !!edit je crois que cela n'existe que pour BE 3/5 du coup je ne pense pas que ce soit compatible avec BE4
						- mat30
Si j’ai une BE4 C2 challenge en 12x68
- Guilt
						- cyril31140
j en ai une a la vente si jamais
						- Guilt
