Karlito9772 | futur 106 XT 16 | serris (77)
citroen_sport
Re: Karlito9772 | futur 106 XT 16 | serris (77)
Message par citroen_sport » sam. 24 oct. 2020, 20:31
Heu du coup elle est encore en atmo?
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » sam. 24 oct. 2020, 23:07
citroen_sport a écrit : ↑
Lol oui c est de Base un 106 XT 75cv passé en 1.6l 16v 150cv
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Re: Karlito9772 | futur 106 XT 16 | serris (77) differents soucis
Message par Karlito9772 » mar. 23 mars 2021, 09:54
hello la team! Bon après un long moments sans poster me revoila avec des soucis en esperant avoir de l aide :roll:
soucis 1: lors d un test pour voir si tout allait bien et puis au retour je me gare et la marche arriere reste bloqué! la boule du renvoi de boite saute de son logement, ensuite je la remet en place et puis impossible de passer les vitesse sauf la marche arrière!
sousis de cable d embrayage? d embrayage? position moteur?
soucis 2: j ai fait la distribution et je remarque que mon cardan droite touche la caisse d un poil de c...l! j ai mal souder le support moteur? la caisse de XT a bougé? Du coup je pensais modifier le support moteur coté distrib (couper/decaler de 5mm/souder) parce que j ai pas le moyen d avoir un chevre pour sortir le moteur et depointer et resouder le support moteur
kumufkid
Voiture : 106 kid gtx2867R
Message par kumufkid » mar. 23 mars 2021, 15:46
ton anticouple est dans le bon sens?
Boss of KARLAGATHE,What else? :sol:
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mar. 23 mars 2021, 16:21
kumufkid a écrit : ↑
C est a dire dans le bon sens ?
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mar. 23 mars 2021, 16:30
Karlito9772 a écrit : ↑
Je viens de voir qu il y avait un sens je vais regarder ca de suite
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mer. 24 mars 2021, 01:49
Merci le problème au niveau des cardan est résolu en effet l anti couple était pas dans le bon sens la partie longue doit être vers le bas et la courte vers le haut!
Mais donc le soucis de vitesse est toujours présent, moteur éteint les vitesses passent et moteur allumé uniquement la marche arrière! Je crois que je suis bon pour démonter la boite...
Message par viper01 » mer. 14 avr. 2021, 11:26
Tu as regardé si sur ta fourchette de boite la goupille est bien présente pour la maintenir ?
Pour vérifier la goupille futur 106 XT 16, il faut généralement accéder à la boîte de vitesses, ce qui est une opération mécanique qui requiert des outils et des connaissances spécifiques. Si vous constatez ces symptômes, il est recommandé de consulter un mécanicien pour un diagnostic précis chez francecars.
