[Topic] Les élargisseurs de voie
- Manu_VTS
Je te ferai une photo ce we, petit impatientMat13 a écrit :Personne ne peut me mettre de photo pour que je puisse voir la différence entre simple et double centrage?
En tout cas, du 16mm à l'arrière, ça touche lors des fortes compressions.
Je suis rabaissé de 1.5cm et à deux ça touche à 80 sur les ralentisseurs
- Manu_VTS
C'était juste pour tester. Sans les elargisseurs, l'amorto arrière vient en butée aussi mais les roues ne frottent pas.Mat13 a écrit :sans blagueManu_VTS a écrit :
Je suis rabaissé de 1.5cm et à deux ça touche à 80 sur les ralentisseursfaut allez plus vite comme ça tu décollera
Merci pour les photos!!
Pour pas attendre ce we, j'ai été te chopper des photos sur le net.
Cales sans doubles centrage
Cales avec doubles centrage
- Djouxx
suis en 205/40R17 rabaissé moins 4,5 avec cales de 16mm a l'AR et a ne frotte pas
Saxo vts 16V full black
découpe de traverse|admi Citroen sport|papillon Peugeot sport|pipe ADM C2 VTS|régulateur préssion essence 4,5Bars|collecteur 4//2/1 Raceland|Décata Inoxcar|pare-flamme Inoxcar|silencieux ET40grN
- palmer426
Salut, j'ai une question.
Je possèdes une Sax VTS 16V et je vais commander des jantes OZ Superturismo WRC mais avec un ET de 25.
Sachant que le bon deport pour une Sax c'est ET 16, que je suis rabaissé -35, que les jantes sont en 15 et 6,5 de largeur ET 25 avec des pneux en 195 45 15 quelle cale ou élargisseur dois-je mettre pour être certains de pas frotter même sur des trous... ?
5 mm, 10 mm... ?
Merci beaucoup de vos conseils
5 mm, 10 mm... ?
- jack the furnicator
Salut, moi j'était en 7 par 16 en -4cm Et 26 et ça frottait pas.
Donc pour toi au pire une calle de 10mm et tu rattrapes l'ET d'origine, mais 5mm serait largement suffisant.
** Sax' Addict **
Mon ex sax, une NM intégrale pack Luxe full cuir...
Tout à fait, plus l'Et est grand et plus ta roue rentre vers l'intérieur.
** Sax' Addict **
- Fab Sax_38
Hello,
Je possèdais des calles de 20 à l'arrière sur ma premiere Sax', montée en 15 et rabaissé en -60 Ultimate, ça n'a jamais touché
Par contre j'ai remis les même sur ma nouvelle Sax' et je me posais les questions suivantes:
Est ce vraiment bénéfique niveau comportement ou moins bien que l'origine ?
Faut il mettre des calles à l'avant en + ou juste à l'arrière ?
Elle est partie
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Salut tout le monde,je profite de ce post pour poser ma question.
J'aimerais mettre des élargisseur de voies de 16mm cas l'arriére sachant que je suis rabaissé cas l'avant(pour le moment)histoire que l'arriére glisse moins dans les appuies.
Vous en pensez quoi?
- Fab Sax_38
Pour la marque c'est difficile à dire, il y a plusieurs fabricants. C'est commandable chez les magasins auto spécialisés ou encore sur Internet.
Les miens sont des Delta Mics
normallement AVEC (les miens l'étaient)vendu avec ou sans boulonnerie ?
p-e du 12mmquelle est l'épaisseur des élargisseurs de voie de ce modèle sur cette photo ?
Elle est partie
